Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 21:58
MensajePublicado:Vie, 28 Dic 2018, 14:10
Hola amigos trabajo en corel version 20 todo marcha bien corle me abre bien y todo lo demas pero de un momento a otro abro un archivo y este archivo lo veo bien no se ve que tenga algun error peor no abre se queda esperando y me toca cerrar el programa a que se debe esto tengo un buen equipo una buena ram y espacio aceptable en mi disco que es un solido, si antier me abrian bien los archivos, no se si es por las actualizaciones de windows , reinstale corel dos veces y sigue el mismo problema, en un foro lei que dsactivando en global lo que se llama operaciones de fondo lo hice una vez y me funciono peor ahora no, agradezco su ayuda tengo mucho trabajo que entregar Dios los bendiga.
MensajePublicado:Sab, 29 Dic 2018, 22:39
Primero que nada: lo de desactivar las tareas en segundo plano (en Opciones/Global) no tiene nada que ver con esto. Y no creo que a mucha gente le guste la idea de hacer que su programa funcione mas lento...
Respecto al problema, hay que ver si sucede con todos los archivos o solo con algunos, y que contenido tienen.
Por ejemplo, podria ser un problema con las fuentes. O podria ser con un contenido que se haya copiado y pegado desde otro programa.
MensajePublicado:Lun, 28 Ene 2019, 16:21
y si éste es el caso?..."O podria ser con un contenido que se haya copiado y pegado desde otro programa."... cuál podría ser la solución? Porque yo tengo el mismo problema y no es la primera vez que me pasa. Y ahora que mencionas esto recordé que importé unos gráficos de un PDF a mi archivo de Corel X8.
Por favor si alguna sabe qué hacer sería la mejor persona del mundo (jeje) puesto que algunos archivos han llevado muuuuchas horas de trabajo y perderlos sería tener que volver a empezar.
De Antemano, Gracias
MensajePublicado:Lun, 28 Ene 2019, 17:48
No es que esté prohibido o no se pueda hacer, pero ocasionalmente puede causar problemas. Copiar y pegar crea un tipo de archivo llamado OLE (objects linking and embedding) y aunque en principio se guarda una copia en el documento a veces se guarda el vinculo, y el programa tiene que chequear si se actualizó en cada proceso. A veces basta con desagruparlos para deshacer el vinculo, si es una imagen volver a convertir a mapa de bits, etc. No hay una solucion universal para todos los casos
