Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 21:12
MensajePublicado:Mié, 16 Ene 2019, 11:00
Buenas drawnianos... quisera saber como haríais para redondear las esquinas de una forma geométrica en draw... quisiera obtener el siguiente resultado
https://scontent.flcg1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5CCDB428
conseguir el objeto azul partiendo del objeto rojo (este lo he hecho con otro software)
MensajePublicado:Mié, 16 Ene 2019, 12:21
Ventana / Ventanas acoplables / Filete/Festón/Bisel, en este caso es "filete"
puedes aplicarlo a todos los nodos o seleccionar solo algunos.
Captura1.JPG [91.84KiB |Visto 7576 veces ]
MensajePublicado:Mié, 16 Ene 2019, 12:22
esta es una opcion
Captura1.JPG [95.24KiB |Visto 7576 veces ]
MensajePublicado:Mié, 16 Ene 2019, 12:23
y esta es otra
Captura1.JPG [90.51KiB |Visto 7576 veces ]
MensajePublicado:Mié, 16 Ene 2019, 12:49
Filete / feston / bisel ... ok.
he encontrado bisel, pero no está activo, las otras dos no las veo. ¿desentrenado?
¿filete es contorno? supongo que no porque no encuentro la opción de redondear las esquinas...
MensajePublicado:Mié, 16 Ene 2019, 13:07
No, filete no es contorno. La traducción no es quiza la mas adecuada, ya que ademas tambien hay un "bisel" en la herramienta Extrusion.
En inglés "contorno" es "outline". Mientras que "Filete / feston / bisel" es fillet, scallop, and chamfer.
te adjutno capturas de pantalla
Captura2.JPG [23.42KiB |Visto 7575 veces ]
Captura1.JPG [75.55KiB |Visto 7575 veces ]
MensajePublicado:Mié, 16 Ene 2019, 13:21
ok. listo hecho... gracias...
Hay difencias entre uno y otros sofware (obvio ;-)) ) pero se aproxima..
en un teórico partido versus ... le daría el punto a el otro software .... :-))
MensajePublicado:Mié, 16 Ene 2019, 14:04
bueno, tambien depende de la experiencia de cada uno con el programa, y de cuanto lo use diariamente. No es una critica, pero ya ves que esta opcion existe hace años y no la habias descubierto. Pero a todos nos pasa, cuando paso un tiempo sin usar un programa, pienso "yo sé que estaba esta opcion, pero ¿donde estaba?" o buscar en "Atributos" cuando en realidad debía ser en "Apariencia" o cosas asi...
Tambien recuerda que puedes regular el valor de redondeado, para que sea más o menos redondeado
MensajePublicado:Jue, 17 Ene 2019, 11:32
como dices obviamente, depende de el uso que le des, y, desde luego la neesidad de cada momento (no te voy a engañar) la necesidad de eso es mínima, de ahí no saber como hacerlo en corel.
te diré que el otro programa (que seguro conoces) lo he comprado hace menos de una semana y me parece muy interesante en muchas cosas la primera y primordial el precio (una décima parte) y que tiene muchas posibilidades, hay cosas por mejorar, que no tiene o no funcionan como deseo (por ejemplo te diría que mezcla muchos efectos que son realmente objetos de mapas de bits, y otras que no mencionaré), algunas de esas cosas ya estan en modo beta por lo que me han comentado...
En cuanto a la herramienta para el redondeo de esquinas te puedo asegurar que no hay comparación (si conoces el software, que seguro que si, me darás la razón). pero bueno lo ideal sería poder trabajar con unos y otros y poder importar, exportar, entre unos y otros, desgraciadamente con el tema de corel y su .cdr la cosa es muy dificil, y si (me dirás) .pdf .eps .wmf .(...) pero los resultados en una y otra dirección no siempre son los más acertados...
en importación y exportación de otros formatos los puntos se los llevaría draw, pero con la pega de que draw y su .cdr no aparecen en las opciones de importar, exportar de otros softwares del estilo... y esto me hace pensar ... y claro puedes decir ... es que los archivos .cdr son sólo para draw ... si cierto, y los .ai sólo para ilustrator y corel los incluye en su export/import, o fh11 para freehand y los abre este software nuevo pese a haber desaparecido este software hae décadas... bueno paranoias mías....
obviamente como usuario de corel de años me encuentro a día de hoy todavía más cómodo en esta suite, pero tambien en xp y me tengo que adaptar ahora a w10... y el precio y lo que se puede pagar por una suscripción en un pequeño negocio familiar están en direcciones opuestas...
Lo dicho gracias, por la respuesta, y perdón por el discursito...
