Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 03:12
MensajePublicado:Mar, 03 Ene 2017, 17:24
Hola a todos nuevamente, quería consultar a todos si quizá este tipo de efectos se pueden hacer en corel, es algo así como darle la sensación de una pegatina a una forma o texto diverso intenté con texto al modificar en bordes y aumentarle el tamaño y borde de las letras pero habian muchos casos en los que las letras como la B la P tenian un pequeño vacío en el medio, espero que puedan ayudarme. Muchas Gracias
Adjunto algunas imágenes referenciales
pegatinas-de-cumpleanos_23-2147507868.jpg [31.94KiB |Visto 6183 veces ]
pegatina-navidena-con-lettering-sobre-un-fondo-azul_1207-199.jpg [65.23KiB |Visto 6183 veces ]
MensajePublicado:Mar, 03 Ene 2017, 20:01
Herramienta Silueta interaciva / hacia afuera
MensajePublicado:Jue, 05 Ene 2017, 11:23
Una sombra interactiva diria yo.
MensajePublicado:Sab, 07 Ene 2017, 21:58
País:El Salvador
También pudieras agrupar todo y generar un solo elemento al que le des un contorno blanco
MensajePublicado:Lun, 09 Ene 2017, 19:30
Vale, no había entendido la pregunta.
Yo lo hago de la siguiente manera: Voy trazando elementos y fundiendo hasta quedarme con masas sin huecos (elimino huecos internos descombinando las curvas). Si es necesario reduzco un poco los nodos para que no de errores de trazado (si es muy complejo por que la tipografía sea de procedencia desconocida tendrás que hacerlo si o si). Luego aplico un filete del tamaño que necesito y CONVERTIR CONTORNO EN OBJETO. si no te sale bien a la primera ve reduciendo poco a poco los nodos y vuelvo a intentarlo.
Una vez conseguido descombino los objetos conseguidos y eleimino las curvas que quedan por dentro. Me quedo con las exteriores que son las que necesito y fundo las que me queden.
De este modo conseguiré la silueta exterior que necesitas y podrás luego aplicarle cualquier efecto.
Un saludo y suerte!
MensajePublicado:Lun, 09 Ene 2017, 20:01
Un saludo y suerte!
Menu Objeto / Dar forma / Limites hace lo mismo en un solo paso
