Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 03:59
MensajePublicado:Dom, 19 Jun 2016, 12:55
Buenos días.
Recientemente me he descargado el Corel X7 y la verdad es que nada tiene que ver con la versión que anteriormente estaba utilizando (Corel X3).
El motivo por el que escribo en este foro es que tengo problemas con un archivo que llevo desarrollando desde hace tiempo (contiene imágenes, textos, etc.), el cual se ha estado editando en diferentes equipos y hasta el momento se ha realizado con X3. El error está en que cuando añado un objeto (por ejemplo un círculo), lo guardo, hago cualquier otra modificación y no me deja guardarla, no dejándome además cerrar el documento y el programa (sólo puedo cerrarlo con el administrador de tareas).También me crea un archivo del tipo 10120-crl-ec58141a-3b3f-463b-928d-588e50fe02ed.tmp
¿Porque sucede todo esto?.
A la espera de ayuda y comentarios.
Gracias de antemano.
MensajePublicado:Dom, 19 Jun 2016, 22:00
Que no tiene que ver con X3 en muchas cosas es cierto. cada version ha ido agregando mejoras sucesivas. ¿no le notas ninguna ventja al programa?
Puedes ver la lista de diferencias entre versiones aqui:
http://www.coreldraw.com/static/product ... art_es.pdf
Por otra parte, la vesion X7 ya no está disponible para descargar hace meses, asi que me pregundo desde donde lo has descargado.
El error que mencionas es un error de Windows al generar un archivo temporario. Lo cual lleva a que te deba hacer una serie de preguntas, ya que nobrindas ninguna informacion ¿que sistema operativo estas utuilizando? ¿estas abriendo directo desde el disco duro, desde una unidad externa o a traves de una red? si usas Windows 10 y tienes la ventana de previsualizacion activa en el explorador de Windows, probablemente no te permita gurdar encima porque Windows está "utilizando" el achivo. ¿has probado guardarlo con otro nombre o en otra carpeta?
MensajePublicado:Lun, 20 Jun 2016, 09:00
Buenos días.
Utilizo Windows 10 Home, el archivo lo abro desde el escritorio, no he probado a guardarlo con otro nombre ni en otra carpeta (lo probaré...).
MensajePublicado:Mar, 21 Jun 2016, 14:03
Buenas tardes.
Ayer probé a guardarlo con otro nombre y cambiarlo de carpeta... y nada seguimos con el mismo problema, ¿seguro que es un problema de Windows 10 home y no del Corel (del archivo archivo *.cdr en si mismo)?.
A la espera de respuesta, gracias de antemano.
MensajePublicado:Mar, 21 Jun 2016, 15:26
Buenas tardes.
"Seguro" en términos absolutos nunca hay nada tratandose de informatica, pero X7 lleva ya varios años (de hecho ya vamos en la version X8 y preparandonos para la version CorelDRAW Tecnichal Suite y para X9) y nadie ha reportado un problema asi, lo mas similar ha sido un problema de Windows en especial cuando se trabaja a traves de una red, o cuando el archivo está "en uso" por el sistema. Sobre todo, ocurre con mas frecuencia en Windows de 64 bits. De todas formas, como te decia, estamos hablando en relacion a la experiencia de otros usuarios. Si pudieras adjuntar un archivo de muestra podriamos hacer alguna prueba y responder con mayor exactitud
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2016, 23:14
Buenas tardes.
Buenas noches.
Adjunto link con capturas: http://i.imgur.com/kmVwX2e.jpg
Gracias !!
MensajePublicado:Jue, 23 Jun 2016, 04:07
Disculpa, pero esas capturas no me aclaran completamente el problema. Lo que yo veo es un archivo sin guardar, y en la ultima captura el archivo mientras se está guardando. Si bien es cierto que el icono de guardar se desactivó, abajo a la derecha el icono activo indica que se está guardando. Recuerda que las versiones actuales son multitarea, es decir, si en X3 elegias "Guardar" (o imprimir o cualqueir otra actividad) el programa solo hacia una cosa por vez, no podias seguir trabajando hasta que terminara de guardar o de imprimir. Pero desde hace años saca partido de los procesadores con varios núcleos (tipo Core2Duo, QuadCore, i3, i5, i7, etc) entonces si eliges guardar te libera de inmediato pero sigue guardando en segundo plano utilizando otro núcleo del procesador. (puedes ver el icono en la barra inferior) Mientras tanto, puedes seguir trabajando pero no puedes volver a guardar hasta que termine de guardar, ni puedes cerrar el archivo hasta que termine (si lo haces forzando el cierre con Ctrl+Alt+supr te aparecerá un error o solo veras los archivos temporarios que se generaron mientras se guardaba). Lo mismo ocurre con Exportar, Imprimir o cualquier otra tarea, puede estar haciendo varias cosas simultáneamente (si el procesador tiene varios núcleos utilizará uno para cada tarea) pero aunque te permite seguir trabajando mientras tanto. Si el archivo tarda en guardar o en exportar o en imprimir, debes esperar a que termine.
MensajePublicado:Dom, 26 Jun 2016, 17:03
Efectivamente, es correcto, no me había percatado de ese detalle. Sin embargo otro problema que tengo con el mismo archivo (contiene imágenes, objetos, textos, más de 40 páginas...) es que noto que después de guardar varias veces, tras varias modificaciones, la pantalla durante un segundo "cambia de tamaño" llegando a aparecerme en la barra de tareas de Windows (en mi caso Windows 10 home) "un pictograma de riesgo indeterminado" (no tengo captura de pantalla). Dicho todo esto será un problema en la configuración de tarjeta gráfica a reconfigurar en... ¿Corel o en Windows?.
Nota: La tarjeta gráfica es una NVIDIA GeForce GTX 950M.
Mil gracias, Ariel por la ayuda prestada. Un saludo.
MensajePublicado:Dom, 26 Jun 2016, 20:26
El cambio de tamaño repentino o "pestañeo" es tipico de un ajuste de Windows, en este caso y de acuerdo al mensaje podria ser la tarjeta de video. CorelDRAW no tiene ningun mensaje similar.
MensajePublicado:Jue, 04 Ago 2016, 06:50
Gracias por la info
คาสิโนออนไลน์
MensajePublicado:Dom, 11 Sep 2016, 02:13
País:El Salvador
hola buenas tardes , bueno soy un poco nobato ne esto pero si les dire yo tube el mismo problema se me quedaba y no guardaba hasta que detenia el proceso peros i en efecto son los sitemas operativos que les hace falta alguna libreria o algo que hace que no fucnione bien; en el caso de win 10 si ed actualisado por defaul osea que el solo se actualiso y no lo instalaste por aparte es probable que bengan con aglunas fallas te sugiero instala en otro win dies que es en el cual yo trabajko y no me da falla d eninugun tipo pero lo instale yo. prube esas opciones.
