Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 07:46
MensajePublicado:Vie, 15 May 2015, 16:17
País:Paraguay
Cuando trato de usar la función de captura de la conexión a "¿Qué la fuente", me sale este error ....
Coreldraw error: el sistema no puede estar conectado a Internet o puede que tenga instalado un cortafuegos que está bloqueando el acceso a internet.
Tal vez alguien ha encontrado con una situación como esta?
MensajePublicado:Sab, 16 May 2015, 00:49
verifica que esté instalado CorelCapture (sin eso no funciona) y que estés ejecutandolo como Administrador
MensajePublicado:Dom, 17 May 2015, 14:58
País:Nicaragua
¡Hola!
Es posible que esto no ayuda con su problema actual, pero ¿tiene una copia de seguridad automática configurado? Se encuentra en Herramientas- >opciones -> (entorno de trabajo) -> Guardar. Puede establecer el tiempo transcurrido entre copias de seguridad (p. ej. 10 Minutos), así como la carpeta de destino. Si en realidad que se puede buscar en la carpeta de destino y ver si hay una copia de seguridad. Si no, considere la posibilidad de establecer, para su uso en el futuro. También puede configurarlo para hacer una copia de seguridad al guardar el archivo. Hay algo dañado con el archivo que ha sido salvado, que Corel no se abre. Tal vez hay una posibilidad de que otro software que CorelDraw puede importar archivos puede pasar por alto el problema e intente importar el resto. Depende de qué parte del archivo está dañado. Si el instrumento anterior no ayuda, lo que necesita para identificar qué puede haber causado el archivo la corrupción. Posibles causas podrían incluir:
• Documento fue dañado / no guardar debido a el programa bloquea o colgando
• Guardar archivos de gran tamaño en una unidad de red.
• Los documentos creados en versiones anteriores de CorelDraw® ya no es accesible
Ver más: Recovery Toolbox for CorelDRAW https://recoverytoolbox.com/es/coreldraw.html
MensajePublicado:Dom, 17 May 2015, 18:22
Aunque el consejo es útil, no tiene relacion alguna con el problema. Lo que no le funciona es la opcion de "WhatTheFont" para identificar el tipo de letra de una imagen
