Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 08:58
 Asunto: Cono Truncado
MensajePublicado:Dom, 19 Abr 2015, 04:06
País:Chile
Estimados necesito de vuestra ayuda y consejos. Necesito hacer una etiqueta para envase del tipo cono truncado. Hace como 15 años hice algo asi pero para hacerlo le pregunte a un amigo que estudiaba ingenieria y me empezo a explicar teoremas de pitagoras y unas formulas, ligerito me dio un derrame cerebral... jejejejejeje. Recuerdo que hice el ejercicio y pude hacer la etiqueta pero hoy no se como llevarlo al papel o digamos a dibujarlo en el corel. Si me pueden aconsejar, ayudar o como lo hacen ustedes los expertos.
Les doy algunos datos.
Primero las formulas que me dio mi amigo en aquel tiempo que no se como aplicarlas al papel.
1) x= raiz cuadrada (HxR) al cuadrado + R al cuadrado dividido por R-r .
2) angulo=360° x R dividido por x (del resultado anterior)
Estos son los valores del Cono
H (altura)= 146 mm
R (radio mayor) 45 mm
r (radio menor) 30 mm
Espero con ansias sus comentarios. Gracias desde ya!
MensajePublicado:Dom, 19 Abr 2015, 08:22
Buena pregunta, que nos remite a los añorados años del secundario. Buscá en Google "desarrollo del cono truncado en CorelDraw"; hay muchísimas respuestas, y más fáciles que ensayarlas desde aquí. Me he entretenido un rato viéndolas.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Lun, 20 Abr 2015, 12:48
Espero que te sirva lo que adjunto, por precaución haz una prueba recortando una cartulina antes de ponerte a dibujar.
TroncoCono.cdr [35.72KiB]
Descargado 524 veces
MensajePublicado:Lun, 20 Abr 2015, 22:47
País:Chile
Estimados, gracias por sus comentarios y ayuda.
Estimado Belmonte creo que eso es. Hice la prueba en papel primero y esta casi perfecto, solo hay una pequeña diferencia de 2 mm en la base o digamos en el radio menor, no se a que se debe. Pero tengo algunas dudas que quisiera preguntarte:
- como llegastes a la medida de 438 mm? entiendo la formula que pusistes pero por que usastes esas cifras??
- Lo mismo con las otras medidas de 293,57 mm, 440,31 mm ?
- Y como das la curvatura en los 2 puntos o es al ojo esa parte?
MensajePublicado:Lun, 20 Abr 2015, 23:00
País:Chile
He notado que algunas cifras y/o resultados estan dentro del desarrollo de la formula que exprese al comienzo, Pero por que esas cifras?
MensajePublicado:Mar, 21 Abr 2015, 14:07
Ahora más exacto y explicado
TroncoCono-2.cdr [49.36KiB]
Descargado 542 veces
MensajePublicado:Mar, 21 Abr 2015, 18:12
País:Chile
Mil gracias men... es lo unico que puedo decir despues del derrame jejeje... fuera de broma te las mandastes, gracias!
