Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 08:23
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2014, 16:22
HOLA GENTE LINDA DEL COREL . NECESITO UNA AYUDITA con lo siguiente:
uso corel x6 y tengo una maquina que corta foam,
los archivos los debo guardar en formato .PLT EJEMPLO GUARDO UNA SILUETA EN 10 CM X 10 CM, Y AL CORTARLO CON LA cortadora de foam, me sale mas grande, el problema estaria en el corel ya q llega asi directamente al otro programa antes de hacerle cualquier modificacion, a mi entender, el problema seria en la ventana de guardado de plt , no sabria q opciones deberia tocar, desde ya muchas gracias
MensajePublicado:Mié, 25 Mar 2015, 00:27
Esto es un problema muy común cuando accidentalmente clikeamos donde no debimos o por descuido; cuando te salga el cuadro de dialogo de exportación HPGL en la pestaña PAGINA, revisa a tu derecha revisa la opción Opciones de Escala que esté al 100%. También mas abajo del cuadro diálogo donde está la opción Unidades Por TRazador, verifica que esté al 1,016 x Pulgada.
Hecho esto exporta tu archivo y debería de quedar.
Si no es así, prueba escalando tu curva a menor porcentaje
