Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 08:23
 Asunto: Lentitud ???
MensajePublicado:Dom, 08 Feb 2015, 17:16
Hola, buen día a la muchachada.
Estoy haciendo un trabajo de estampas y el tiempo que demora la pantalla en el redibujado del trabajo es extremadamente inaguantable. No se exactamente a que se debe?
El formato de página tiene una medida de 36 x 32 cm
Adjunto la captura de las propiedades del mismo a ver si alguien tiene alguna idea de a qué obedece este inconveniente.
Desde ya muy agradecido.
MensajePublicado:Dom, 08 Feb 2015, 23:26
De acuerdo a la informacion del archivo que adjuntas, tienes una mezcla de rellenos RGB, CMYK y Pantone. Lo primero que haría seria convertir todo a CMYK. Pero habria que ver el archivo o al menos una parte para poder dar una respuesta adecuada, puedes subirlo a un servidor gratuito como wetransfer.com y pegar aqui el enlace. Si deseas puedes enviarmelo en privado a ariel.garaza@gmail.com Pueden ser muchas cosas, tambien es importante saber qué version utilizas.
MensajePublicado:Lun, 09 Feb 2015, 23:40
Envié el archivo por wetransfer. Utilizo ambas versiones X6 y X7. La lentitud se produce en ambas.
MensajePublicado:Jue, 12 Feb 2015, 02:04
Abri el archivo y lo que encuentro es que hay muchos lentes, transparencias y sombras superpuestos. Si los conviertes a mapa de bits la velocidad cambia drasticamente
MensajePublicado:Jue, 12 Feb 2015, 14:55
Si bien lo que decís es correcto, y ya lo había experimentado con otros trabajos, este tipo de práctica lo que obliga es a generar las distintas poses (en este caso) que genero en photoshop tanto en tiff como en psd por si hay que volver a retocar algo. Resulta algo tedioso.
Gracias igual por tu tiempo y la respuesta.
MensajePublicado:Jue, 12 Feb 2015, 15:49
En realidad, ese tipo de trabajo debe hacerse en páginas individuales, y hacer el armado en la presentación preliminar (si se envia como PDF a imprimir no hace falta ni armarlo). Se hace la pagina al tamaño real, si lleva un fondo el mismo debe hacerse un poco mas grande que la hoja, y se hacen tantas páginas como tarjetas vayan. Hacer todo en una sola hoja no solo es mas trabajo sino que ademas no es correcto. En muchas imprentas, las guillotinas están conectadas con el CTP y el flujo de trabajo. Si le envias las paginas individuales, se hace el armado automaticamente y la guillotina recibe esa informacion, de manera que corta al tamaño exacto. Pero si envias todo en una sola hoja, para la guillotina no hay nada que cortar, y entonces las opciones son dos: o se corta en la guillotina manualmente (midiendo y moviendo manualmente la guillotina) o bien el departamento de Preimpresión se tiene que dedicar a hacer lo que deberías haber hecho tú: tomar el archivo, copiar y pegar en una archivo nuevo para generar un archivo de varias paginas al tamaño real. En uno u otro caso, eso lleva tiempo, es un trabajo adicional e innecesario, y en ambos casos te van a odiar.
Por otro lado, en paginas individuales la velocidad va a ser mucho mayor.
MensajePublicado:Jue, 12 Feb 2015, 22:56
El archivo que te envié es solo una parte del trabajo total que mide 70 x 100 cm. y en el cual hay 6 medidas de tarjetitas diferentes. Siempre lo armé de la forma que lo expresé y esta vez que consulté es la primera vez que se ralentizó el archivo al redibujarse hasta en la "full screen preview". Posiblemente, tengas razón Ariel, en cuanto a que en estas nuevas versiones de Corel, tal vez las lentes y degradados ocupen -al ser más precisos- mayor espacio en la ram. Gracias amigo.
