Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 09:42
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2014, 13:37
Buenos días,
Tengo un problema con el Corel Draw x6. Tras trabajar en mi diseño en Corel Draw X6, exporto el archivo en formato JPG y hasta aquí sin problemas.
Cuando intento abrir este JPG con otros programas el explorador de windows (utilizo Windows 7) no encuentra dicho archivo.
La única solución provisional que he podido conseguir es hacer una copia (con el explorador de windows) del archivo exportado en la misma carpeta y esa copia sí que puede ser leída por otros programas sin problemas. Trabajamos a diario con una docena de archivos con Corel Draw y es muy molesto tener que repetir esto una y otra vez.
¿Alguien conoce una solución para este problema?
Gracias de antemano.
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2014, 14:57
Me he olvidado de comentar que cuando se explora con el mismo CorelDraw la carpeta donde se ha guardado del archivo, éste aparece con un candado en la esquina inferior izquerda del icono.
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2014, 15:36
Eso es bastante extraño, podria estar relacionado con algo en al configuracion de permisos de Windows. Yo suelo utilizar esta macro que permite exportar a JPG y otros formatos varias paginas a la vez, y funciona muy bien. Puedes asignarle un comando directo para usarlo mas rapido
http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=23
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2014, 16:39
Gracias Ariel,
Dónde puedo encontrar una guía para instalar la macro?
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2014, 16:54
El archivo tiene un instalador
por las dudas, descomprime este archivo y copialo en
C:\Archivos de Programa \Corel\CorelDRAW Graphics Suite X7\Draw\GMS
wx_ExportJPG.rar [50.39KiB]
Descargado 412 veces
