Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 10:13
MensajePublicado:Sab, 25 Oct 2014, 00:46
País:Uruguay
hola, tengo corel x7, y tengo un problema, cuando paso a curvas un texto con 4 colores de letras, me los deja en un solo color...Generalmente lo deja en MAGENTA. Alguien sabría como tendría que hacer para corregirlo?
Muchas Gracias.
MensajePublicado:Sab, 25 Oct 2014, 02:16
Eso es normal, al convertir a curvas unifica las propiedades del objeto. Depende de lo que quieras hacer, por ejemplo puedes separar en palabras o letras (Ctrl+K) y luego convertir a curvas o puedes aplicarle el color despues de convertir a curvas. Claro que lo primero sería saber por qué quieres convertirlo a curvas, supongo que será para agregarle algun efecto o para mover las letras individualmente
MensajePublicado:Dom, 26 Oct 2014, 23:48
País:Uruguay
Hola, es para mandar a imprimir una revista en imprenta, y hago muchos diseños con letras y diferentes colores en la misma oración..... Y lo paso a curvas por si al abrirla no tienen las fuentes. por ejemplo si pongo: CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO, cada palabra con su color... y luego lo paso a curvas por lo antedicho.... me toma un solo color para todas las letras...... cosa en el COREL X6 eso no ocurre....
MensajePublicado:Lun, 27 Oct 2014, 01:06
Eduardo, en primer lugar si es para mandar a una imprenta lo mejor sería que enviaras un PDF, es lo mas seguro, aunque por supuesto requiere que tengas el perfil de color correcto y hagas toda la tarea de Preimpresion. Pero si lo envias como CDR, no es necesario enviar convertido a curvas, ya que CorelDRAW X7 incorpora las fuentes (igual que el PDF) asi que no va a haber cambio. Ademas, convertir las fuentes a curvas no es recomendable ya que hace que el archivo sea mas grande, mas complejo y puede causar problemas en el momento de ripear el archivo. De hecho, nunca fue necesario, ya que está la opcion de "compilar para salida" ("reunir para preimpresion" en versiones anteriores) que guarda una copia del archivo, las fuentes. el perfil de color, etc
MensajePublicado:Lun, 27 Oct 2014, 01:09
País:Uruguay
Ariel, muy agradecido por tu pronta respuesta... muchas gracias!!!!....
MensajePublicado:Lun, 27 Oct 2014, 15:39
La actualización 7.2 corrige ese problema. Antes cuando tenías texto con letras de varios colores y lo convertías a curvas el color se uniformaba. Ahora al convertir a curvas cada letra conserva el color que tenía.
