Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 10:37
MensajePublicado:Lun, 28 Jul 2014, 10:37
Buenas. Necesitaría una solución, si la hay para no perder el trabajo.
Me pasa lo siguiente:
Me llevé trabajo para casa, por urgente, para poder trabajar, lo hice en Corel12 ya que el portátil (con 1200 años de antigüedad) no tiene una versión superior... el trabajo lo hice en dos versiones, al llegar al trabajo abrí una de ellas en Corel X5 sin problemas (más allá de los derivados de las versiones tan lejanas, capas, etc...) sin embargo la otra versión me la trunca con el mensaje "no hay memoria suficiente" en el CorelX5, el de sobremesa tiene instalada una versión 12 y en esa versión me la abre, el problema es que no puedo abrir dicha versión en el X5 de ninguna forma y necesito terminar de editarlo en ese programa.
Alguna solución alguna forma de arreglarlo, es extremadamente urgente.
MensajePublicado:Lun, 28 Jul 2014, 11:33
Bueno,, eliminando el texto de las cajas he podido abrirlo en Corel X5, el problema es que al volver a insertarlo en las cajas de texto, vuelve el mensaje de "no hay memoria suficiente"... el texto es una fuente arial sin perfil de ningún tipo o efecto.
Me encuentro en una ancrucijada sin salida!!! ¿como puedo hacer para poder terminar este trabajo?
MensajePublicado:Lun, 28 Jul 2014, 17:29
En general, el mensaje de falta de memoria suele ser de Windows y se refiere a la memoria virtual (no la RAM), y la razón pude estar en uno o mas Estilos de texto. Las soluciones dependen del archivo, si es algo simple puedes guardarlo como CMX y abrirlo en otra versión. Si es mas complejo o tiene varias paginas, entonces conviene eliminar los estilos de texto que no se utilicen. Si deseas puedes pasarme el archivo (ariel.garaza@gmail.com y te lo paso a la versión que necesites)
