Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 12:00
MensajePublicado:Vie, 02 May 2014, 03:48
País:Uruguay
Hola, quería saber si existe alguna forma de usar vectores AI en corel? es decir, usarlos sin que el mismo se vea afectado en su color, o si existe algún "convertor" de vectores. Disculpen si estoy pidiendo algo que no es posible, soy novato en Corel, y la mayoría de los vectores que descargo solo son AI.
También podría ayudarme algún buen sitio para descargar vectores para corel.
MensajePublicado:Vie, 02 May 2014, 13:01
Si te refieres a clipart, normalmente puedes encontrarlos en internet en formato EPS o AI, los que ofrecen clipart gratuitos en formato Corel son muy pocos. Corel admite perfectamente los formatos de AI.
Hay muchas páginas de cliparts gratuitos pero no se si está permitido ponerlas aqui. Pero las encontrarás sin problema si buscas en Google.
MensajePublicado:Vie, 02 May 2014, 17:57
Hay muchos sitios que ofrecen clipart en formato CDR
http://all-free-download.com/free-vecto ... ldraw.html
este esta en ruso pero con el traductor de google puedes hallar imagenes de muy buena calidad
http://www.powerclip.ru/
y aqui tienes la coleccion mas grande de sitios de donde bajar archivos
http://bluevertigo.com.ar/bluevertigo.htm
En lineas generales, CorelDRAW abre bien los archivos nativos de illustrator, en especial las nuevas versiones (X6 y X7), pero no tanto el formato EPS que s un formato mas antiguo. Sin embargo, algunos efectos (tipos de lentes por ej) son diferentes de un programa a otro, y es necesario hacer la conversión. No hay ningun programa "conversor", hay que hacerlo uno mismo (en realidad no es muy dificil, solo seleccionar el objeto y cambiar el modo de transparencia). Si utilizas el mismo perfil de color, no hay cambio d color, el problema es que tnegan perfiles diferentes. por ejemplo, hay cibujos con un colorido muy brillante porque estan en RGB, al abrirlo en CMYK el color se apaga. Pero si es para enviar a imprenta no hay mas remedio, los colores RGB luminosos no salen impresos .
MensajePublicado:Sab, 03 May 2014, 00:01
País:Uruguay
Mil gracias, mira mi archivo adjunto. Ese es el problema que tengo.
10295050_699820506745419_972652628257941689_o.jpg [61.11KiB |Visto 17282 veces ]
MensajePublicado:Sab, 03 May 2014, 14:01
Lamentablemente, como ha mencionado Ariel, son transparencias de AI con lo que tendrás que currartelo en Corel manualmente.
Ánimo.
MensajePublicado:Sab, 03 May 2014, 20:56
Interesante tema, me gustaría saber que significa cada formato que mencionan, que es Ai, EPS, etc.
Encontré una página para descargar vectores,
http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=58692241
lo que me parece un poco molesto es que en la mayor parte de sitios de Internet ponen de manifiesto que Adobe Illustrator es mejor para trabajar con este tipo de vectores, como en la página que acabo de poner, es cierto esto?
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 00:48
Sin entrar a detallar demasiado:
AI es el formato nativo de Adobe Illustrator
CDR es el formato nativo de CorelDRAW
CMX es el formato de intercambio de CorelDRAW
EPS significa Encapsulated Postscript, archivo Postscript Encapsulado, fue un formato desarrollado en los años 80 por Adobe para poder pasar información de un programa a otro, inicialmente para las impresoras con lenguaje postscript y para programas como PageMaker en equipos Macintosh, luego se extendió a Windows y a otros programas. Basicamente es un "paquete cerrado" con información. Los programas de dibujo vectorial (CorelDRAW, Illustrator, Freehand, etc) pueden "abrir" ese paquete y convertirlo en dibujos. Los programas de edicion fotografica (como Photoshop) pueden convertirlo en una imagen. En los programas de maquetación (PageMaker o CorelVentura antes, Indesign o QuarkXPress ahora) permiten colocarlo "cerrado", de modo que no se puede modificar en el programa. Esa era su mayor ventaja, ya que el archivo contenia todo, fuentes, imagenes, dibujos, etc. y aunque en pantalla se veia en baja resolucion salia bien al imprimir. CorelDRAW tiene la opcion, al importar un EPS, de interpretarlo "cerrado" (como Indesign o Quark) o "interpretarlo" como dibujo. Siguiendo con la analogia de ser un "paquete cerrado", el EPS puede tener una imagen de muestra ("encabezado" o "image header") que es una simulacion en baja resolucion.
El PDF (portable document format, formato de documento portátil) es un tipo de archivo desarrollado para reemplazar el EPS. La mayor novedad fue que presentaba un programa especial para ver y modificar (dentro de ciertos limites), el Acrobat, y un visor gratuito, el Acrobar Reader. Puede contener dibujos vectoriales, fuentes, imagenes, etc y tambien informacion adicional de otros programas. Existen varias versiones de Acrobat, por lo cual existen tambien diferentes tipos de compatibilidades de archivos, aunque todos tienen la misma extension PDF. Por tanto, no todos los PDF son iguales, depende de las opciones al guardarlo. Ademas existen diferentes "standards" internaciones como el PDF/X (PDF X/1a, PDF X/3, PDF X/4), que son conjuntos de configuraciones pre-establecidas.
Las versiones mas recientes de Adobe Illustrator permiten "Abrir" (en lugar de importar) y "guardar" en formato PDF como formato nativo (aunque no es igual que si se guarda desde Adobe Acrobat, y pueden tener problemas de compatibilidad entre ambos), mientras que CorelDRAW permite "Abrir", "importar" y "exportar" en formato PDF, que es lo mismo que "Publicar como PDF" que era la opcion tradicional en versiones anteriores.
Naturalmente, todo esto es muy resumido porque cada detalle seria muy largo de explicar.
Aqui es donde tengo que asumir el papel del viejito gruñón, y recordar que no todas las paginas que tienen archivos para descargar son "Libres de derecho". Es decir, hay paginas como shutterstock, istockphoto o la que mencioné antes powerclip.ru que permiten bajar archivos pero hay algunos que son gratuitos y otros tienen derechos de autor. En algunos casos hay que pagar para usarlos y en otros directamente el autor no permite que se use. Dado que en internet hay tanta cantidad de archivos circulando, muchas personas creen que si está en internet es gratis o que puede usarse libremente. Pero no es asi, y existen numerosos reclamos de derechos de autor que terminan con fuertes multas en dinero.
Por eso es importante verificar "la licencia" y los "derechos de autor". Hay sitios como Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada?uselang=es que recopilan imagenes libres de derecho o bien algunas que son gratis con ciertas condiciones (por ej algunos fotografos permiten usar sus fotos siempre y cuando se mencione quién es el autor)
Pero hay que tener cuidado ya que muchos sitios distribuyen material, sin decir de donde proviene o qué restricciones posee. Hay diseñadores y empresas que ofrecen plantillas de diseños para la venta, tanto de logos, folletos, tipos de letras, paginas web, etc. y en muchas paginas ofrecen esos diseños gratuitamente. Sin embargo, en ocasiones el autor se entera y le hace una demanda al que la usó. A veces ocurre algo que tambien puede ser desafortunado: que dos diseñadores bajen la misma plantilla (del mismo sitio o de lugares diferentes), y hagan dos diseños que resultan iguales, como si uno hubiera copiado al otro.
Aunque el tema daria para una larga discusion, la mayoria pide los formatos que sean más compatibles con otros programas. Adobe Illustrator no abre archivos nativos de CorelDRAW (solo de versiones antiguas), y si lo hiciera tendría muchos problemas ya que hay muchas cosas que tiene CorelDRAW y que no tiene Illustrator. Por mencionar algo simple, imaginemos que es un archivo de varias páginas numeradas, Illustrator no es multipagina recien las ultimas versiones permiten varios escritorios pero no tiene numeración. Incluso un código de barras le resultaría complicado de interpretar si está en formato nativo de CorelDRAW. Como CorelDRAW permite tanto crear como importar archivos EPS y PDF, se suelen usar esos formatos, incluso en sitios que trabajan a diario con CorelDRAW se suele enviar un PDF, por varias razones: ya incluye las fuentes (aunque X7 ahora tambien las incluye igual que el PDF) o las convierte a curvas, incorpora perfil de color (las nuevas versiones de CorelDRAW tambien lo hacen), marcas de corte, sangrado, etc y como la mayoria de los flujos de trabajo actuales para CTP estan basados en PDF, si se envia en ese formato ya se ahorra trabajo y se asegura el resultado (no siempre es asi ya que si el PDF está mal, no siempre puede corregirse).
CorelDRAW es muy superior en el manejo de nodos que Illustrator y es superior como programa de diseño vectorial. Naturalmente hay cosas que uno posee y el otro no, en ambos casos. En cuanto a manejo, CorelDRAW es más simple e intuitivo, mas rápido en la mayoria de los casos (lo que illustrator hace con varias herramientas en CorelDRAW se hace con una o dos), hasta los comandos son mas simples (nada de los tipicos comandos de illustrator como Ctrl+Alt+Shift+i, por ejemplo, que requieren manos con diez dedos extra largos).
Hay que tener en cuenta que el supuesto "dominio" de Adobe se debe a que fue la creadora del lenguaje Postscript, que como decia antes se lanzó en las impresoras laser de Apple (Apple Laserjet) y aun hoy es el lenguaje que se utiliza en todos los CTP y centros de pre-impresión. El formato EPS es parte de ese lenguaje y el PDF está basado en el mismo. Y nunca se presentó una alternativa, nadie desarrolló un lenguaje similar al Postcript. Hewlett-Packard ha utilizado el HPGL y el PCL en su linea domestica y en plotters, pero no llega a rivalizar de ninguna manera. De modo que ostenta el monopolio en lo que se refiere a impresión. Por otro lado, es conocido que muchas empresas y agencias de publicidad utilizan equipos Mac (sobre todo en algunos paises como España) y en Mac la unica alternativa es Adobe, se puede usar CorelDRAW en Mac pero a traves de Parallels, VMware, Bootcamp, etc que no es lo mismo ni es una aplicacion nativa de Mac.
Hay cosas que depende del usuario y de la forma de manejarlo mas que del programa. Hace un tiempo mencionaba la diferencia al hacer cosas simples, como un rectangulo con dos angulos redondeados y dos rectos, en CorelDRAW son segundos, en Illustator... bueno, hay que hacer dos rectangulos con dos angulos redondeados y dos con angulos rectos, alinearlos y soldarlos con Pathfinder. y si hay que cambiar la redondez de uno de esos ángulos? en CorelDRAW es solo cambiar una cifra, en illustrator... bueno, o lo redondeamos a mano o hay que volver a empezar.
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 04:39
Vaya pues muchísimas gracias por la expiación detallada Ariel!
Ahora, no se si sea mucho pedir, pero ya que hablamos de vectores, me interesaría saber como se llega de esto:
a esto:
Claramente tendría que convertirse la imagen a vector, pero como debería ser el proceso para lograr esto:
Pregunto, que herramienta es más recomendable para pintar un dibujo en 2D asi, que adquiera volumen?
Gracias!
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 04:57
Se puede hacer de muchas maneras, tanto en forma "tradicional" utilizando Mezclas o tambien se puede usar Relleno de Malla:
viewtopic.php?f=4&t=15457&p=33731#p33731
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 06:17
A pus gracias Ariel, aunque e leído que es mas recomendable usar corelpainter o photoshop para pintar dibujos así incluso de preferencia usar una tableta digital, tu que me recomiendas?
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 12:06
EPS significa Encapsulated Postscript, archivo Postscript Encapsulado, fue un......
Amén. ;)
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 18:34
Son mundos diferentes. CorelDRAW e Illustrator son las mejores opciones en dibujo vectorial, mientras que CorelPAINTER, Corel PaintShop Pro, Corel PhotoPAINT, Corel PhotoImpact o Photoshop trabajan con Mapas de Bits, es decir, son imágenes, como fotografías. No es que uno sea "bueno" y el otro "malo", simplemente son distintos. Los dibujos vectoriales se pueden ampliar y reducir sin límites (CorelDRAW no tiene límite de tamaño, Illustrator no permite archivos grandes pero igual se pueden ampliar en otros programas), en cambio los mapas de bits se pixelan mucho al ampliarse y si se aumenta la resolución pesan mucho, en cambio los archivos vectoriales son siempre livianos.
En "pintura digital" sin duda el programa más utilizado y el mejor en su género es CorelPainter, pero conviene usar tableta gráfica para poder sacarle provecho y usarla como pincel. Basta con que veas las galerías de obras para darte cuenta del potencial:
http://apps.corel.com/painterx/us/gallery_artwork.html
http://apps.corel.com/painterix_uk/masters/gallery.html
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 22:32
wow son grandiosos trabajos, pero entonces por ejemplo si tengo un dibujo en 2D:
y quiero darle volumen sin necesidad de hacerlo vector ni pintarlo nuevamente, si no sobre el color que ya tiene, que es mas recordable usar? o que tipo de herramientas?
como hago preguntas lo se aja pero me gustaría aclarar varias dudas que tengo Gracias!
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 23:40
Todo depende de qué es lo que quieras hacer. Decir "sin necesidad de hacerlo vector ni pintarlo nuevamente" suena a algo que lo haga automáticamente. No, eso no existe. Hay algunos efectos y plugins que dan apariencia de volumen pero en los hechos la mayoria no suele quedar bien. Asi que o los haces vector o lo pintas nuevamente. El usar programas como Painter es sobre todo por una cuestion de realismo. En los programas de retoque fotografico, puedes aplicarle pinceles para lograr sombras y luces. Tambien depende del grado de experiencia y destreza que tengas en cada programa. Por ejemplo, dibujar a Homero Simpson en CorelDRAW puede ser fácil pero aplicarle un relleno de malla no es tan simple. Lo mejor en ese caso es colocar una malla como powerclip dentro de cada parte (la cabeza, los brazos, etc) para poder modificar el contenido sin alterar la forma exterior.
MensajePublicado:Lun, 05 May 2014, 07:08
De hecho a eso me refería justamente! sólo que no use las palabras adecuadas, por eso dije que sin necesidad de hacerlo vector o pintarlo de nuevo, ya que he visto que eso se hace en programas de retoque fotográfico.
