Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 13:15
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 14:37
cuando me llegan artes finales que no son de corel, utilizo un impositor llamado preps.
en muchas ocasiones, necesito meter diferentes impresos de diferente tamaño en el mismo pliego de impresión para ahorrar planchas y tiempos de puesta en marcha de máquina. a veces estos trabajos vienen en corel, y me parece una perdida de tiempo exportarlos al preps para hacer la imposición, o, como a veces hago, hacer yo la imposición a mano.
me ahorraría mucho tiempo si supiera que existe una macro para generar marcas de corte a partir de objetos.
mi idea es seleccionar varios cuadrados (que delimitan el corte), y que genere automáticamente las marcas de corte.
pongo el siguiente ejemplo
tengo 2 trabajos, diferente tamaño, pero con colores iguales y mismo soporte de papel
y quiero hacer la siguiente imposición
mi idea es, seleccionar esos cuadrados (delimitadores de corte) y generar las marcas de corte
así sería el resultado final
exite un macro que rellena el pliego que tu le digas y te añade las marcas de corte.
en el caso que expongo es para diferentes tamaños, y no pido que me lo imponga automaticamente, solo necesito las marcas de corte.
muchas gracias anticipadas.
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 18:03
http://www.oberonplace.com/vba/drawmacros/index.htm
especificamente el macro cropmarks
* perdón, por contestar con prisa no observé bien la imagen que pusiste, lo que quieres es que haga las marcas de corte por cada objeto y lo que te hace el macro es generarlas en general.
Última edición por Anonymous el Mié, 30 Mar 2011, 18:07, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 31 Mar 2011, 12:35
efectivamente el cropmarks crea marcas de corte del conjunto de objetos seleccionados pero no individualmente que es lo que quiero.
uno de los macros interesantes que encontré fue el "tiler", que a partir de un objeto, te hace automaticamente la imposición aprovechando al máximo el tamaño de página.
así a todo gracias.
MensajePublicado:Lun, 11 Abr 2011, 22:16
Hola, si sigues interesado encontré esta macro que puede que te valga.
http://forum.rudtp.ru/attachment.php?at ... 1193226124
Un saludo.
MensajePublicado:Mar, 12 Abr 2011, 09:30
Un saludo.
Justo lo que buscaba. Ademas de crear las marcas de corte a todos los objetos seleccionados, tiene diferentes opciones para que las marcas que queden dentro las elimine.
Muchas gracias FJLC, que crack!
MensajePublicado:Mar, 26 Nov 2013, 17:30
este macro para que version de corel es???
Yo lo instale en corel x5 y no me aparece.
GRACIASSS
MensajePublicado:Dom, 05 Ene 2014, 21:26
Hola, lo has debido de copiar en una carpeta erronea porque lo he usado en x5. Asegurate de que esté en la carpeta GMS dentro de la carpeta DRAW.
Un saludo.
MensajePublicado:Jue, 09 Ene 2014, 13:41
si tienes varios trabajos para sacar en una plancha dejate de macros, pon todo en un mismo documento y con las lineas guias inteligentes vete ayudandon para ir haciendo lineas de corte
MensajePublicado:Jue, 09 Ene 2014, 19:22
Hacer las lineas de corte a mano, una por una, es algo primitivo si tienes una funcion que lo hace automaticamente y a la que ademas puedes asignarle un comando de teclado. Es como poner guias alrededor de un objeto o en el borde de la página, o hacer que la página tenga el mismo tamaño que el objeto seleccionado. Se puede hacer a mano, pero ¿para qué? si lo haces en un segundo con solo apretar una tecla o dos. Si es un solo objeto o si casi nunca lo haces, no hay problema, pero si debes hacer eso muchas veces todos los dias, o si debes aplicarlo a muchos objetos, entonces la diferencia de tiempo y trabajo cuenta.
MensajePublicado:Vie, 10 Ene 2014, 12:37
si tienes que hacerlo mucho todos lo días es mejor utilizar el marco, pero a mano tampoco tardas tanto, con lo marcos tarda 3 segundos y mano 5 minutos, bueno si los marcos os van bien perfecto.
