Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 19:13
MensajePublicado:Sab, 15 Sep 2012, 19:43
Estoy usando PhotoPaint X6 y tengo un problema al guardar en formato JPG. Al guardar en este formato los colores que se aproximan al color rojo se distorsionan demasiado, como si se aplicara mayor compresión al rango de este color. No tengo este problema en Photoshop, uso las mismas opciones al guardar en formato JPG en ambos programas (calidad 100%, suavizado, perfil de color sRGB estandar incorporado). Los demás colores se comprimen sin problemas. Adjunto una imagen para que vean la comparación.
MensajePublicado:Dom, 30 Sep 2012, 16:16
Creo que nadie sabe como puedo solucionar esto. Al menos me gustaría que me dijeran si alguna vez tuvieron este o algún otro problema similar con distorsión de colores al guardar en JPG. Gracias de antemano. ;)
MensajePublicado:Dom, 30 Sep 2012, 18:22
Personalmente, creo que no aportas demasiados datos, no te lo digo como critica sino para explicar por qué no has tenido respuestas. A simple vista es muy dificil decir cual es la causa de la diferencia entre las dos imagenes, un rojo parece tener mas amarillo que el otro, pero deducir por qué razon ocurre. Por lo general, la clav suele estar en el perfil de color, por lo que en primer lugar necesitariamos ver el perfil que usas tanto en Photoshop (Edicion/ajustes de colro) como en CorelPhotoPaint (Herramientas / Administracion de color). Por ejemplo, si en uno tienes representacion perceptual y en otro colorimetrica relativa, los mismos valores se van a ver diferentes. Por otra parte tambien habria que saber si el archivo es CMYK o RGB, si se convirtio de RGB a CMYK, etc. Por cierto, no es que el rojo se comprima mas que los otros, sino cada vez que lo guardas cambiaria progresivamente de tonalidad. Simplemente es que de acuerdo al perfil de color, puede notarse mas en una tonalidad que en la otra. Aunque supongo que ya lo hayas hecho, una comprobacion importante es tomar el cuentagotas y ver si el tono de color es el mismo, por ej, C:0 M:100 Y:85 K:0, entonces la diferencia es solo de visualizacion, en ese caso tendrias que ver si tienes activada la opcion de "colores de prueba" en ambos programas. Tambien seria util si adjuntaras dos archivos por separado, hechos en cada programa con los mismos valores, para comparar. Yo sé que a muchas personas le puede molestar que cuando preguntan algo se les responda con mas preguntas, pero es que si no sería como adivinar,
MensajePublicado:Lun, 01 Oct 2012, 11:27
Permitidme que aporte algo más a este tema con una prueba.
Izquierda: Photopaint 12, dos textos sin y con botón "Alisado", guardado JPG máxima calidad.
Centro: Photoshop CS4, dos textos con alisado "fuerte" y "ninguno", guardado JPG máxima calidad.
Derecha: La del centro (Photoshop) abierta en Photopaint y guardada en Photopaint JPG máxima calidad.
La prueba: una vez montada en Photopaint guardada JPG máxima calidad (esta última operación distorsiona algo el resultado pero siguen viéndose diferencias).
Veo que el rojo (R255,G0,B0) no cambia pero sí que se "distorsionan" los bordes con colores extraños, más en Photopaint que en Photoshop. El fondo es siempre el mismo gris (R178,G178,B178).
No he probado con otros colores o fondos.
Comparación.jpg [193.59KiB |Visto 7910 veces ]
MensajePublicado:Lun, 01 Oct 2012, 23:35
Si en Photopaint guardas JPG con Subformato Opcional 4-4-4, da el mismo resultado que con Photoshop, o sea sin distorsión de color en los bordes y además casi la misma calidad que guardado como CPT.
Eso sí, el peso del archivo es como el de Photoshop, casi el doble que con Stándard 4-2-2.
En la prueba que he hecho me pasa de 80 Kb (4-2-2) a 122 (4-4-4) o a 129 (PS). Pruebas disponibles.
Curiosamente guardado en CPT es más ligero: 52 Kb , no me preguntes por qué.
MensajePublicado:Lun, 01 Oct 2012, 23:42
pero el problema era el tono de rojo ¿no?...
MensajePublicado:Mar, 02 Oct 2012, 11:14
Ariel, no me queda bien claro si el problema que expone "rotski" es con el relleno o con los bordes. con el cuentagotas, capturando su imagen, se detecta variación en el centro rojo de hasta +/- R240, G5, B5
Sin embargo en las pruebas que yo hice el rojo permanece inalterable R255, sólo es en los bordes donde hay distorsiones y menores que en la captura de "rotski".
Como ya sabes no soy experto y me he limitado a hacer las pruebas.
MensajePublicado:Mié, 03 Oct 2012, 14:39
Gracias por responder. Ariel, en ambos programas tengo el perfil estándar sRGB IEC61966-2.1. Tambien en ambos programas tengo la representacion de colores en colorimétrico relativo. Siempre trabajo con el modelo RGB, nunca CMYK.
Adjunto lo que me pedías.
