Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 21:11
MensajePublicado:Sab, 26 May 2012, 19:43
Buenas gente
tengo un problema estaba trabajando en el corel y se quedo atorado el programa y se cerro cuando
intente volverlo abrir se abre normal y todo me aparece el menu para que escoga que kiero hacer
pero cuando le doy a n archivo nuevo o uno de existencia se queda atorado el sistema y no abra nada
solo se keda en el preceso y ya no jala
si alguien tiene alguna solucion por que si me urge porfa
MensajePublicado:Sab, 26 May 2012, 20:17
primero que nada, cuando suceda algo asi lo primero es hacer un chequeo completo en Windows, como un Scandisk completo, limpieza de archivos temporarios, etc. Si el problema persiste, prueba a mantener apretada la tecla F8 mientras inicia
MensajePublicado:Sab, 26 May 2012, 20:50
ola ariel si eso ya lo hice ya cheque mi makina incluso ya desinstale el corel y lo volvi a instalar y nada sigue en lo mismo es mas ya aprete la tecla f8 pero ni asi siempre se queda asi la pantalla como ke abriendo pero no abre nada
[img]file:///C:/Users/Imprenta/Documents/co.jpg[/img]
MensajePublicado:Sab, 26 May 2012, 21:11
Recuerda que la tecla F8 debes mantenerla apretada cuando comienza a abrir. Otra posible causa: revisa si tu impresora está conectada, a veces queda buscando la impresora y se detiene en dicho proceso
copiaste la ruta de un archivo en tu disco, pero no lo adjuntaste Debes hacer click abajo, en donde dice "seleccionar archvo" y luego en "agregar archivo"
MensajePublicado:Dom, 27 May 2012, 14:50
Buenas gente
el consejo que te puedo dar es desintalas corel draw, luego eliminas la carpeta de corel draw y hace una búsqueda que no queden carpetas, luego anda inicio>ejecutar y ingresa sin comillas "regedit" dale aceptar en esa ventana presiona ctrl+B pones corel draw y a medida que te aparezca el primer resultado presionas botón derecho sobre la referencia y lo eliminas, presiona F3 y te busca otra referencia hasta que no quede ninguna, reinicia la PC e instala de nuevo corel, yo he solucionado varios problemas con varios programas.
MensajePublicado:Lun, 28 May 2012, 17:23
ola gracias por los consejos lo de la impresora si la tengo conectada pero kien sabe por que
siempre me pasa eso ya son 4 veces lo que hacia era formatear todo y asi otra vez quedaba bien
lo de la imagen si fue un error mio
y lo de la deisntalacion si lo avia echo pero no asi como me mecioanba
si resulto muchas gracias por sus respuestas esta exlenete este foro espero aportar
algo tambien saludos para todos
