Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 22:23
MensajePublicado:Mar, 02 Sep 2008, 17:57
Estoy teniendo problemas con archivos grandes (aprox. 260 mb). Es un cartel grande con fotos a 100 dpi. Cuando quiero abrirlo me da "Error al leer el archivo". Yo veo la previsualización pero no puedo abrirlo. Hace un rato pude abrir el autobackup, pero ahora tambien me da error. HAY ALGUNA MANERA DE RECUPERAR O REPARAR LOS ARCHIVOS. CUAL ES EL PROBLEMA QUE ESTOY TENIENDO?
Gracias como siempre!!!
MensajePublicado:Mar, 02 Sep 2008, 19:06
seguramente tengas el sistema sobrecargado de archivo temporarios. Reinicia, elimina los archivos temporarios (te convendria usar un programa como CCleaner, que es gratuito y puedes bajar desde ccleaner.org) y haz un chequeo del sistema.
De todas formas, es muy extraño que un archivo con fotos a solo 100 dpi pese 260 megas, aunque sean grandes. Quiza el archivo estuviera corrupto, con demasiados estilos (Ctrl+F5) o demasiadas vistas guardadas (Ctrl+F2). Prueba a importarlo en un archivo nuevo.
MensajePublicado:Mar, 02 Sep 2008, 19:17
Ariel, hice varias cosas, reinicio, copiar el archivo de una maquian a otra, lo baje a un pen drive, etc. pero nada, siempre dá error de lectura. La previsualización de corel la veo. Pesa mucho por que es un cartel a tamaño real de aprox. 10 mts. x 2,5 mts. y si, tiene muchos elementos, muchas imágenes como sombras, transparencias, etc. Ahora estoy probando de trabajar una etapa muy anterior a todo lo que trabajé sobre el archivo, donde haciendo memoria creo que el conflicto comenzo cuando importé un logo que agrande mucho y esta realizado con por lo menos 5 efectos de sombra y algunos bitmaps. Tal vez este logo sea el que esta corrupto y lo daña.
En Google encontre un comentario donde sugieren quitar el programa y volver a instalarlo. Que opninas?
Por otro lado, no existe ningún programa que repare archivos corruptos?
Como siempre muchas gracias!!!
MensajePublicado:Mar, 02 Sep 2008, 19:55
No existe un programa de reparacion, pero existe una macro que convierte un archivo a CMX o a otro formato, y tambien tienes la utilidad cmxconverter que permite convertir un archivo CDR en CMX, que luego puedes abrir sin problema
Desinstalar y volver a instalar no creo que sirva en este caso. Y si lo abres desde un pendrive será lo mismo. Todo indica que es un problema de recursos de sistema de tu Windows. Es un archivo grande como para colocarlo en una pagina, pero podrias intentar abrirlo desde otra máquina que tenga instalado X4 o tratar de importarlo.
Recuerda que el problema que debes corregir está en Windows, mientras no lo soluciones puede volverte a ocurrir en cualquier momento.
Última edición por Anonymous el Mar, 02 Sep 2008, 20:01, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 02 Sep 2008, 20:18
Muchas gracias Ariel, no te molesto más. Un abrazo, Adrián
