Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 22:24
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2008, 23:43
Hola, como se imaginarán soy nuevo y aunque creia que sabia usar bastante bien el Corel 8 ahora tengo el 11 y un problema que no puedo resolver.
Alguna de las teclas hacen lo que quieren, por ejemplo al lado de la Ñ esta el acento pero en este caso cuando quiero colocar un acento me sale ç
No lo puedo solucionar, aclaro que esta en idioma español amaricano en el programa y en el equipo. Es en el unico programa que tengo este problema.
Si alguien me puede dar una pista para resolverlo seria de mucha ayuda.
Desde ya muchas gracias
José
MensajePublicado:Jue, 07 Ago 2008, 00:47
en el menu Herramientas / opciones / texto, desactiva "cambio automatico de teclado"
en el panel de control de Windows, verifica que solo esté activo el español y no esté en uso el inglés (que no tiene tildes ni Ñ). Seguramente tengas ambos idiomas y se cambie de idioma automaticamente al apretar alguna combinacion de teclas
MensajePublicado:Jue, 07 Ago 2008, 02:14
Muchas gracias Ariel, ya lo pude solucionar. Me resolviste el problema más rapido que mi tecnico que todavia no lo pude ubicar por Teléfono.
Nuevamente muchas gracias por el dato.
Atte José Valdora
MensajePublicado:Vie, 15 Ago 2008, 03:13
yo quisiera saber como se predetermina el idioma en el programa mismo, tengo el 13 y cuando cambio el idioma en
Texto/Herr de Escritura/Idioma
se cambia solo para el parrafo que estoy editando, y no para todos los textos...
he tratado de seleccionar todos los textos visibles y luego cambiar el idioma prederminado (ingles) al español y solo asi cambia, pero cuando abro un nuevo documento o abro otro se vuelve al ingles...
alguien me puede decir como predeterminar esto sin ke se cambie automaticamente??
MensajePublicado:Vie, 15 Ago 2008, 17:54
como dije en el post anterior, debes desactivar la opcion de idiomas en el panel de control de Windows. A veces el problema se debe a que al copiar y pegar texto desde otro programa, el Portapapeles de Windows cambia el código interno.
