Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 17:59
MensajePublicado:Jue, 06 Mar 2008, 14:28
buenas mi pregunta es sobre esas opciones de corel para que sirven o es utilizada o mejor cual es su funcion de por ejemplo, el angulo, la frecuencia, la sobreimpresion con la letra a en negrita o balnca o la hoja de allado en negrita o blanca alguien sabe de que va eso¿?
gracias!!
MensajePublicado:Jue, 06 Mar 2008, 15:52
Sobre ese punto y otros muy importantes puedes leer en el tutorial de Michael Cervantes Preparandome para la imprenta en esta misma web.
MensajePublicado:Jue, 06 Mar 2008, 20:41
....me dice cosas pero no me dice que es la sobreimpresion o que hace la frecuencia o el angulo de impresion, asi q sigo con mi duda pero gracias por tu pronta respuesta :D
MensajePublicado:Jue, 06 Mar 2008, 23:36
Sobreimpresion. La palabra es explicita. Impresion sobre algo que ya esta impreso. Las prensas se desalinean, entonces alinear las tintas atenta contra la productividad. Para evitar eso, las tintas oscuras como la negra que tapa lo que esta debajo, se ordenan a sobreimprimir sobre lo que esta en la base. Por ejemplo si tienes un fondo amarillo y texto negro, en ves de separar la tinta amarilla con huecos para imprimir la letra, como la tinta negra tapa a la amarilla, se manda a sobre imprimir el texto que es negro, entonces no hay registro y por lo tanto aumenta la productividad del prensista y la calidad de la impresion.
Las tintas se imprimen con diferentes angulos, pues esos puntos que imprimen, puede formar muare o moire, que son unos patrones desagradables en la impresion. Al imprimir cada tinta con diferentes angulos, se forma una roseta que evita el moire. Visualiza un impreso con una lupa, y veras las rosetas de que te hablo.
La frecuencia no es mas que la cantidad de puntos que se imprimen por linea. A mayor cantidad de punto, menos espacio entre ellos, y por lo tanto mas cerca a lo que es una fotografia que es tono continuo. Esto redunda en mayor calidad en la impresion. Esto esta limitado por la absorvencia del papel y la calidad de la prensa. Por ejemplo en un periodico se imprimen menos lineas por pulgadas porque el papel es muy absorvente y hay que dejar mas espacio entre punto y punto, porque cuando la tinta toca el papel se exparse mucho.
MensajePublicado:Mar, 11 Mar 2008, 12:11
pues muchas gracias ahora si me ha kedado algo mas explicado :D
