Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 02:52
MensajePublicado:Mié, 14 Dic 2011, 15:52
País:Chile
Amigos, hace poco tengo el Corel x5 y trengo el siguiente problema. Las Fuentes no se cargan bien. Al usar la opcion de textos y querer cambiar alguna tipografia me aparece en blanco. Para que me entiendan les subire un archivo.
Saludos a todos los foristas.
MUESTRA.pdf [381.6KiB]
Descargado 643 veces
MUESTRA.pdf [2.36KiB]
Descargado 482 veces
Última edición por Edson Peña el Mié, 14 Dic 2011, 16:48, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 14 Dic 2011, 16:18
Bueno, el archivo solo contiene un rectangulo, quiza al Publicar como PDF tengas marcado "solo lo seleccionado". Tendriamos que ver el archivo CDR para evaluar
MensajePublicado:Mié, 14 Dic 2011, 16:50
País:Chile
No supe como eliminar el primer adjunto pero ahi corregi el problema, habia subido mal el archivo. Gracias. Espero respuestas!
MensajePublicado:Mié, 14 Dic 2011, 18:21
Solo te esta mostrando las fuentes Type1, verifica que en Herramientas /opciones /espacio de trabajo / texto / Fuentes, estén marcadas todas las opciones (truetype y type1). Si están activas y aun asi no funciona, verifica que no sea un problema de Windows.
MensajePublicado:Mié, 14 Dic 2011, 23:08
País:Chile
Gracias. Revise y estaba todo ok, clickeado. Pero note algo al usar el Bistream Font Navigator. Por ejemplo. Arial estaba instalada pero solo aparacia la Normal pero donde esta todo el catalogo de fuentes aparece instalada pero completa o sea con na Arial Norma, Negrita, Italica e Italica negrita. Si que opte por desintalarla y la volvi a instalar y se resolvio el problema, tuve que hacer lo mismo con varias fuentes. Voy a prestar atencion si mañana me sale el mismo problema...
MensajePublicado:Mié, 14 Dic 2011, 23:32
¿Que sistema operativo tienes? ¿Cuantas fuentes tienes instaladas?
MensajePublicado:Vie, 16 Dic 2011, 15:17
País:Chile
Me registra 721 fuentes instaladas y tengo el XP profesional con SP3.
MensajePublicado:Mié, 28 Dic 2011, 16:48
País:Chile
SIgo Teniendo los mismos problemas con el X5. Con el X3 no me pasa tanto como el X5!
