Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 21:14
MensajePublicado:Lun, 16 Jun 2008, 23:40
Hola gente! quiero saber cómo crear tipografías en Corel y cómo hacer para que formen parte de las tipografías que ya tengo instaladas?
Una segunda pregunta: por qué si tengo instalada la misma versión de corel en todas las máquina que tengo en red, no en todas encuentro la misma cantidad de tipografías. Qué raro no?
Gracias!!!
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 03:34
Tutorial Creación y modificación de Fuentes tipográficas con Corel DRAW por Jedalías Méndez
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 07:11
Gracias!!!
Eso no depende de los programas que tengas instalado, ni de la versión, sino de las fuentes que tengas instaladas en Windows. Aunque puedes gestionarlas con FontNavigator u otro programa, es muy raro tener las mismas fuentes en ds equipos, a menos que tengas una metodología de trabajo muy estricta o conserves siempre un paquete básico de fuentes. Lo normal, sin embargo, es que a medida que uno necesita instala y desinstala fuentes, asi que al cabo de un tiempo acaba teniendo unas instaladas y otras no.
Lo bueno es tener todas fuentes que uno posee en una carpeta, de ser posible clasificadas en orden alfabético (para poder hallarlas mas rápido) con un nombre que podamos identificar, como "Letras", "Fuentes", "Tipografías", etc y alli ir colocando todas las letras que poseas, instaladas o no. Basta con copiar esa carpeta de una maquina a otra o teenr un respaldo en CD, para poseer las mismas letras en todos lso equipos.
Recuerden que no es aconsejable tener muchos tipos de letras instalados. Para cualquier trabajo cotidiano, incluso una revista, tener cien fuentes instaladas debe bastar y sobrar. Y si se hacen muchos trabajos cada día... ¡pues con más razón aun! normalmente, la amyoria de nosotros somos holgazanes. Preferimos instalar las letras y dejarlas instaladas eteramente, por si acaso. Como hay letras que usamos más a menudo, ya las dejamos instaladas, asi nos ahorramos el trabajo de tener que estar instalando y desinstalando fuentes. Eso es algo cómodo para nosotros (algunos tienen más de mil fuentes instaladas) pero no es bueno para el sistema operativo ni el rendimiento del sistema.
Podemos aprender de Mac. El tipico usuario de Mac se enorgullece de tener un sistema operativo maravilloso, y dice constantemente que es mejor que Windows. Sin embargo, ningun usuario de Mac tiene 500 tipografias instaladas, aun teniendo equipo de sobra, memoria, y sin limitaciones del sistema. Por el contrario, cuando necesitan un trabajo cargan las fuentes que necesitan, generalmente a través de Extensis Suitcase u otro programa, y cuando terminan ese trabajo la desinstalan. Más aun, por lo general tienen la opcion de desinstalar todas las tipografias que no sean de sistema cada vez que reinician. Resultado: la Mac funciona mejor. Nosotros, en cambio, que sabemos la limitaciones que tienes Windows en ese y otros aspectos, hacemos todo lo opuesto: lo sobrecargamos de letras, instalamos cientos y cientos de tipografias, y a la mayoria no la desinstalamos nunca, las dejamos como algo permanente. Las consecuencias son previsibles...
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 16:37
Jaime:
A ver si esta información te es útil: ADMINISTRACION DE FUENTES CON BITSTREAM FONT NAVIGATOR
http://www.scribd.com/doc/270722/ADMINI ... TOR-070904
