Fecha actual Mié, 01 Abr 2026, 06:18
 Asunto: Transparencia
MensajePublicado:Vie, 19 Ago 2011, 07:32
País:Chile
Alguien sabe cómo puedo lograr una transparencia en el archivo adjunto?
Hice la normal, la lineal, pero el problema es que si aumento mucho se vuelve muy claro y el color se pierde, y si lo reduzco demasiado no se trasluce nada.
Quiero lograr una transparencia como acá: http://gogeometry.com/problem/p055_angl ... cyclic.htm
En donde pueden ver el cuadrilátero color cyan, que está con transparencia y el color cyan se mantiene sin que se le vaya su color original.
trans.cdr [24.68KiB]
Descargado 367 veces
MensajePublicado:Vie, 19 Ago 2011, 11:38
http://www.mediafire.com/?6zlmumqh9c5ozs3
Supongo que en vez de usar el efecto de transparencia lo que deberás usar es el comando de intersección, y ajustar luego el resultado para cambiar el rellono, es un poco más complejo si el relleno es un degradado pero se puede conseguir (creo) lo que quieres.
Te envío lo que me parece quieres hacer....
MensajePublicado:Vie, 19 Ago 2011, 15:33
en lugar de "Normal" prueba con las otras opciones, como Multiplicar
Tambien ten en cuenta que tu diseño no es igual a la muestra, por lo cual el resultado no va a ser el mismo. A su vez, revisa la configuracion de color, ya que como trabajas en RGB los colores seran diferentes si se imprimen, ademas deberias ajustar tu perfil de color. Fuera de eso, como te han dicho, te resultaria mucho mas simple si haces una Interseccion entre ambas figuras y pintas la figura resultamnte de otro color. Tambien puedes usar la herramienta Relleno Inteligente para obtener el mismo resultado.
MensajePublicado:Vie, 19 Ago 2011, 20:14
País:Chile
Gracias, por las respuestas, pero aún no puedo lograrlo.
Quizás debería usar un ejemplo más simple, como este http://gogeometry.com/problem/p059_equi ... dpoint.htm.
Eso es lo que quiero producir, como pueden apreciar, el color cyan se mantiene intacto pese a la transparencia, y cuando hay transparencia, los colores se mezclan, y también se mantiene intacto el color del triángulo que se superpone.
Adjunto el archivo.
P.D.: no puedo trabajar en CYMK porque los colores se degradan mucho comparados al RGB que para mi gusto, lucen mucho mejor.
trans.cdr [23.82KiB]
Descargado 349 veces
MensajePublicado:Vie, 19 Ago 2011, 20:22
País:República Dominicana
No será algo asi...?
trans.cdr [32KiB]
Descargado 360 veces
MensajePublicado:Vie, 19 Ago 2011, 20:37
aqui va una prueba
si es para web o para impresión domestica, no hay problema. Pero si es para enviar a imprenta, no puedes usarlo (los colores saldrán siempre en CMYK)
trans2.cdr [23.51KiB]
Descargado 370 veces
MensajePublicado:Sab, 20 Ago 2011, 03:08
País:Chile
Gracias, tendré en cuenta eso de la impresión, no lo sabía.
Ariel, revisando el tuyo es se asemeja bastante a lo del enlace, dejé en cero el por centaje del primer triángulo y se hace la transparencia manteniendo el color del cyan y las líneas.
MensajePublicado:Lun, 29 Ago 2011, 18:46
País:Chile
Hola, vuelvo de nuevo.
Aún no puedo lograr lo que quiero. :(
Adjunto otro archivo en donde coloqué la imagen original que tiene la transparencia hecha, y al lado, puse una situación similar utilizando los mismos colores.
Traté de usar las sugerencias pero no puedo obtener la misma transparencia, alguien podría lograr el efecto y que luzca exactamente igual a la imagen de la izquierda?
Muchas gracias!
jugo.cdr [39.99KiB]
Descargado 343 veces
MensajePublicado:Lun, 29 Ago 2011, 19:01
Porque usas colores RGB?
No se si es algo asi que buscas no te entiendo mucho
jugo.cdr [43.41KiB]
Descargado 348 veces
MensajePublicado:Lun, 29 Ago 2011, 21:04
País:Chile
Hola, gracias por responder.
Lo que pasa es que me gusta más la definición de la imagen del RGB, el CYMK me da colores que no me gustan, algo más oscuros, es por eso.
En cuanto a lo que adjuntaste, ya veo lo que hiciste, es muy parecido al original.
Mira te adjunto otro ejemplo, en donde arriba está el original y abajo lo que hice yo.
Usé los mismos colores para los tres círculos, y entre ensayo y error, logré obtener el mismo color de transparencia que en el dibujo original, pero el gran problema, es que se pierde mucho el color original del círculo del medio. Visualizando el original, me doy cuenta que provoca la misma transparencia, pero el color original del círculo del medio se mantiene intacto, no entiendo cómo lo logra!!!! :(
Análogamente, si quisiera mantener el color del círculo del medio, no se provoca el mismo color de las transparencias.
jugo.cdr [68.62KiB]
Descargado 344 veces
MensajePublicado:Lun, 29 Ago 2011, 21:49
País:Chile
Lo logré!!!! Al fin lo logrée!!!! Tenía que saber usar la herramienta de relleno inteligente!!!!
Gracias de todas formas!!!
