Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 06:06
MensajePublicado:Sab, 21 May 2011, 03:16
hola a todos los que le interese el tema y los q puedan colaborar con la duda...
...quiero saber si `puedo realizar la impresion (fusion o imposicion) desde un ploter roland (impresion digital)
la idea es realizar unos stikers que van numerados con el mismo fondo, solo cambia el numero de cada uno
cada stikers mide 21x7, no c que otro dato debo anotar para despejar mi duda, por ahora es eso...gracias
MensajePublicado:Jue, 16 Jun 2011, 16:34
La mejor opción es probar, no veo porque no lo puedas hacer.
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2011, 07:48
la pregunta seria si sabes hacer la fusion y la imposicion. Si eso lo tienes claro, entonces haces una fusion a un archivo nuevo (en la barra de Fusion) y ese archivo lo puedes imprimir sin problemas donde desees
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2011, 08:03
psss Ariel la verdad no tengo mucha (o nada) de practica en el asunto pero no es tan facil "probar" porque es en un plotter roland y psss desafortunadamente no queda mucho tiempo para probar ni mucho material en que dañar, por eso la duda o colaboracion que les pedia a uds que son los maestros, los pasos que necesitaria serian al pasar al plotter por el rip y esas cosas, pero si me parece bien importante ganar tiempo y ser mas practicos. me gusta leer mucho y practicar todas las tecnicas que nos ofrece el corel y este tema me parece muy necesario.
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2011, 08:15
No necesitas hacer pruebas ni gastar material. La imposicion la veras en pantalla, tal como va a quedar. Recuerda que al hacer la imposicion, en la barra que aparece tienes una opcion (que no traian las versiones antiguas): hacer fusion a un documento nuevo. Eso te creará un archivo con todas las paginas que necesites, supongamos que sean 500, te hará un archivo de 500 paginas. O bien, puedes hacer la Fusion directamente, y en la Presentacion Preliminar hacer la imposicion. El truco es no enviar a imprimir directo, sino por ejemplo crear un PDF, si tienes Corel PDF Fusion o Adobe Acrobat, puedes enviar a imprimir como PDF. El resultado será un PDF con la imposicion, que puedes ver y enviar al plotter a imprimir (es igual que sea PDF o EPS). O puedes convertir el PDF en EPS si lo prefieres, pero no es necesario.
http://www.corelclub.org/imprimir-fusio ... coreldraw/
