Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 04:39
 Asunto: indesign
MensajePublicado:Mié, 13 Abr 2011, 23:43
Hola a todos.
Necesito de la ayuda de uds.
Tengo un cliente al cual siempre le armo los libros en indesign y se los salvos en pdf para la imprenta.
Ahora el problema que tengo es que la imprenta quiere que envie el documento en pdf, no como se salva automaticamente la primer hoja como impar y lugo va una par y otra impar juntas. quiere el pdf en forma simple, como si fuera en word, que muestre de a una las paginas.
Se puede hacer esto? si es asi como lo hago?
gracias.
saludos.
susana.
 Asunto: indesign
MensajePublicado:Jue, 14 Abr 2011, 00:12
Si vas al menu Archivo / valores de PDf y eliges PDF X/3, ya te hará el PDF con páginas individuales (como debe ser) solamente recuerda agregarla "sangrado" y marcas de corte en la pestaña "marcas y sangrado". Para que no saque los pliegos armados, NO debe estar marcada la casilla "pliegos" en la pestaña "General"
