Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 03:51
MensajePublicado:Mié, 13 Abr 2011, 03:15
hola: estamos trabajanod en coreldraw x4 el armado de un libro de 168 paginas en varios capitulos. algunas imagenes superan 1gb al archivarlos lo archiva, lo podemos ver en borrador pero no lo podemos abrir, tira error reading. leyendo la discusion sobre este tema la computadora pc trabaja con bastante espacio etc y usamos windows 7 en la compu. quicieramos saber como podemos recuperar los archivos para no tener que armarlos nuevamente. muchas gracias. makarius
MensajePublicado:Mié, 13 Abr 2011, 06:23
No te quiero dar muchas esperanzas, ya que Windows tiene el problema de no poder manejar archivos de mas de 2 Gb, y si el archivo comprimido pesaba mas de 1 Gb es de suponer que abierto pesara mas, y si a eso sumamos los archivos temporarios... el mejor truco suele ser hacer una copia del CDR, cambiarle la extension a .ZIP y tratar de abrirlo con CorelWINZIP (los CDR son, en realidad, archivos ZIP que contienen un archivo de CorelDRAW dentro). Pero si el error se produjo en el momento de comprimir, seguramente no funcione. Seguramente tengas una copia de seguridad, se crean automaticamente al guardar el archivo, esa deberia funcionar, solo perderias los ultimos cambios pero rescatarias todo lo anterior. Finalmente, en la carpeta TEMP de WIndows busca una rchivo temporario que tenga mas o menos el tamañao del archivo (mas de un giga) y si lo hallas renombralo como CDR a ver si abre, eso funciona muchas veces (suele ser el archivo temporal mientras se estaba comprimiendo)
Lo mas importante es evitar que te vuelva a suceder y para eso es importante saber por que es un archivo tan desomunalmente grande. La razon mas habitual es que haya mapas de bits en muy alta resolucion. Generalmente, si una vez ubicado en su lugar lo seleccionas y eliges nuevo muestreo a 300 dpi el tamaño del archivo bajará considerablemente. Si tiene efectos como lentes o transparencias, lo mejor es elegir "convertir a mapa de bits" (aunque ya es un mapa de bits) eligiendo el modo CMYK (o escala de grises, segun corresponda), 300 dpi, fondo transparente si tiene, y con X4 no olvides tildar "aplicar perfil ICC"
