Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 03:11
MensajePublicado:Mar, 11 Ene 2011, 15:04
¡¡Buenas tardes!!
Me gustaria me indicarán como hacer para copiar exactamente las propiedades de un texto y aplicarlas a varios textos.
Adjunto dirección con un png de ejemplo.
http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/p ... 1ejemo.png
Nota:
Cuando digo todas las propiedades quiero "decir todas" incluyendo el "encogimiento" utilizando los tiradores.
A la espera de prontas respuestas.
MensajePublicado:Mar, 11 Ene 2011, 16:20
Yo lo resuelvo después de aplicar todo los cambios o efectos al texto, simplemente copiando( Ctrl+C) y luego pegando (Ctrl+V) luego doble clic sobre la copia para editar el texto. También arrastrando el texto a otro sitio manteniendo pulsado el botón izquierdo mientras se arrastra igualmente editar el texto. Los efectos y propiedades no cambian
MensajePublicado:Mar, 11 Ene 2011, 22:22
Como habras visto hay dos cuentagotas, uno para el color y el otro para copiar atributos. Con este segundo cuentagotas puedes seleccionar atributos de texto, de relleno, de contorno, el tamaño, los efectos, etc. Lo eliges en la barra de propiedades, luego lo aplicas.
Hay que tener en cuenta que el programa hace lo que se le ordena, no trata de adivinar nuestras intenciones. Es decir, si pedimos que a la palabra "diciembre" le copie el tamaño de "mayo" hará eso, literalmente, le copiara el tamaño a la palabra total
MensajePublicado:Mar, 22 Feb 2011, 06:53
Para copiar todas las propiedades de un objeto a otro yo:
-Arrastro el objeto "master" con el click derecho (se arrastra, no se hace click derecho sobre el objeto)
-Lo posiciono encima del objeto a modificar
-Al soltar el objeto aparecera una ventana flotante
-Hacer click en la opcion de "copiar todas las propiedades"
Y el objeto a modificar copiará todas las propiedades del objeto Master... Funciona tambien con textos
MensajePublicado:Jue, 24 Feb 2011, 11:30
CREO que no entendisteis la pregunta, y también CREO que la pregunta no tiene respuesta.
se pueden copiar las propiedades de un objeto o texto (características de filete, color de filete, caracaterísticas de relleno, color de relleno, sombra, efectos etc...) pero... lo que NO SE PUEDE es copiar una deformación o inclinación realizada con los tiradores.
o sea... si picas un texto al cual lo deformamos dandole mayor ancho pero conservando el alto, cuando copies las propiedades de ese texto para darsela a otro texto, no funcionará.
yo que sepa no se puede copiar esa característica, a no ser que cuando deformes un texto u objeto, selecciones inmediatamente el otro objeto que al que quieres copiar las mismas características y pulsar ctrol+R.
MensajePublicado:Jue, 24 Feb 2011, 12:29
¿has leido mi respuesta anterior? Prueba con el cuentagotas de copiar atributos
MensajePublicado:Jue, 24 Feb 2011, 13:49
tachaaaaann.
disculpa ariel.
no se por que motivo se me metió en la cabecita que no copiaba las tranformaciones hechas con los manejadores.
solucionado.
p.d. me encanta este foro.
