Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 02:31
MensajePublicado:Jue, 03 Feb 2011, 13:52
hola.. quiero su ayuda para realizar un diseño de chapas pero no se como aldo parecido a esto Imagen
nesecito de su ayuda
MensajePublicado:Jue, 03 Feb 2011, 14:21
http://arielgaraza.com/Tutorials/boton.pdf
MensajePublicado:Jue, 03 Feb 2011, 15:44
gracias me sirve de mucho solo q no entiendo como aplicar la imagen en el circulo y tampoco lo de power clip
Última edición por Anonymous el Jue, 03 Feb 2011, 15:44, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 15 Feb 2011, 02:12
Daniel un power Clip es una herramienta que te permite situar un objeto dentro de otro entonces ponme atencion y entenderas
1 has un circulo
2 has otro circulo
obtendras los circulos A y B, o 1 y 2 esto solo lo hago para explicarte
tercer paso es definir que va a ir dentro de que. EJ. el circulo 1 dentro del 2 o viceversa,
Entonces: el primer paso es seleccionar la forma que quieres meter dentro de la otra forma
una vez seleccionada vas a efectos y le das PowerClip / Situar dentro de contenedor y te sale una flecha negra que te indicará a donde quieres meter la el objeto, (DIGO METER POR QUE LITERALMENTE ES METER UN OBJETO DENTRO DE OTRO), luego le das clic y
listo tienes un powerclip, ahora para editarlo simplemente dale Tecla | Control| + clicK IZQ para editarlo.
teóricamente es muy fácil
