Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 22:50
MensajePublicado:Mar, 21 Sep 2010, 01:29
Hola, utilizo CorelDRAW X5 (en Windows 7) con dos monitores. Intento llevar el documento abierto al monitor secundario arrastrándolo, pero no puedo salir de la ventana general del programa. El caso es que las ventanas acoplables las puedo arrastrar sin problemas al segundo monitor.
¿Cómo puedo hacer para ver un mismo documento con dos escalas de zoom diferentes, una en cada monitor?
Gracias.
Alfredo
MensajePublicado:Mar, 21 Sep 2010, 08:19
Yo nunca he usado CorelDRAW con dos monitores al mismo tiempo, pero conozco gente que si lo hace, como Juan Izquierdo. Yo en tu lugar lo que haria seria ir a Ventana / nueva ventana, de modo de duplicar el archivo, y colocar uno en cada monitor.
MensajePublicado:Mar, 21 Sep 2010, 08:52
Hola,
Has de poner Corel a pantalla completa para que use los dos monitores. Ésto te lo tiene que dejar hacer tu tarjeta gráfica, que es la que gestiona el uso de un monitor o dos. En las preferencias de visualización de tu tarjeta es donde lo podrás configurar. Una vez que te deje ponerlo a doble monitor seleccionas en el menú VENTANA/Nueva ventana, y entonces vuelves al menú Ventana y seleccionas Mosaico vertical. Se te repartirá la ventana de Corel entre dos ventanas del mismo documento. Podrías abrir nuevas ventanas y trabajar incluso con 3 monitores. A nivel visualizaciòn funcionan distintas, pero a nivel edición se actualizan. Puedes tener diferentes niveles de zoom, visualización de líneas en uno y líneas de dibujo en el otro monitor, desplazar las herramientas a uno de los dos monitores para trabajar en el otro, incluso abrir otra aplicación de texto -por ejemplo- para copiar y pegar entre el editor y Corel. Incluso si cambias de página en el mismo documento, se cambian todas las ventanas del mismo documento. A mí me parece muy práctico para algunos tipos de trabajo.
MensajePublicado:Mar, 21 Sep 2010, 18:29
Por favor, ¿podías especificar un poco mejor cómo configurar la tarjeta gráfica? Estoy en el mismo caso, pero a mí también sólo me deja arrastrar las herramientas de uno a otro monitor.
Mil gracias.
MensajePublicado:Mar, 21 Sep 2010, 18:40
Si tu tarjeta gráfica soporta varios monitores (dos o más) tiene que existir un menú de configuración propio de la tarjeta gráfica. Ésto no se hace en Corel. En ese menú, al menos en las de Matrox, puedes elegir entre varios modos de visualización. Ahora mismo me pillas con un portátil, no en el estudio, pero es algo así como la posibilidad de ver lo mismo en ambos monitores, de que en cada monitor se vea una cosa diferente, de que la resolución de pantalla se reparta entre ambos monitores... y elegir ésa. Elige una resolución que te permita no superar el máximo de la suma de ambos monitores (si son iguales) o del doble del que acepte menos -si tienes un monitor que acepte menos que el otro-. Así podrás tener una ventana de programa que a pantalla completa se vea media ventana en un monitor y la otra media en el otro. Cuando haces los ajustes de ventana, ajusta a donde visualmente coincida con el marco del monitor.
En algunas de las opciones puedes hacer que pantalla completa coja 1 monitor o los dos. Todo va a depender de tu menú de configuración de la tarjeta gráfica.
MensajePublicado:Mar, 21 Sep 2010, 18:50
Muchísimas gracias por tu amabilidad al responder, y además por hacerlo tan rápido. Voy a ver si encuentro el menú de configuración de la tarjeta gráfica...
MensajePublicado:Mar, 21 Sep 2010, 22:17
Ál Cal, si no encuentras la opción que te comenta Juan Izquierdo, puedes hacer lo siguiente: agrandar la ventana manualmente hasta que ocupe ambos monitores; que me imagino que para el caso será prácticamente lo mismo.
En mi caso tengo dos monitores idénticos, con lo que no he tenido mayor problema.
Esperemos que en futuras versiones, Corel incorpore esta característica en el menú opciones, como ya tienen otros programas.
Un saludo,
Alfredo
Posdata: gracias a Ariel y Juan, por sus respuestas.
MensajePublicado:Jue, 23 Sep 2010, 23:13
[quote name='Alfredo Peña' date='Sep 21 2010, 10:17 PM' post='13779']
¡¡Genial!!
Efectivamente, me he vuelto loco y no he encontrado las opciones de configuración de mi tarjeta gráfica. Es algo tan sencillo como la que dices: desplazar con el puntero el ancho de la ventana hasta el otro monitor y.. ya puedo tener una pantalla tan ancha que me permite tener varias vistas, incluso cada una con una resolución de visualización distinta.
Muchas gracias por tomaros la molestia de responder. No sabéis el bien que hacéis. El perder vosotros unos minutos en responder implica resolvernos dudas que nos llevan muchas horas de investigación que a menudo nos llevan a un callejón sin salida...
