Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 22:49
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 08:33
Existen varias utilidades muy simples pero que nos puede ayudar en nuestro trabajo, y ahorrarnos bastante trabajo. U buen ejemplo de ello es esta macro: Alexander Penkin's Highlights, de MacroMonsters.com
Basicamente lo que hace es crear un borde interno en nuestra imagen, que podemos utilizar como zona de iluminacion para dar una sensacion de volumen a nuestros archivos. La ventaja, aparte de su velocidad y sencillez, es que es 100% vectorial y editable, y ademas, es gratis
http://macromonster.com/index.php?mod=d ... sc=94&id=9
Última edición por Anonymous el Sab, 16 May 2009, 08:36, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 19:00
Vaya! sí que está bien, ese efecto lo suelo hacer a base de recortes e intersecciones entre siluetas y duplicados... esto ahorra tiempo y trabajo.
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 20:23
si, yo tambien solia hacerlo con siluetas y recortes..
ahora solo falta que se puedan aplicar desenfoques a los vectore para que sea mucho mas realista :D
MensajePublicado:Vie, 22 May 2009, 06:36
País:Chile
Hola, baje el plugin pero me solicita una clave, ¿sabe alguien cual es?
Agradecido
MensajePublicado:Vie, 22 May 2009, 08:09
No tiene ninguna clave, es totalmente gratuito y no necesita instalación
MensajePublicado:Vie, 22 May 2009, 13:28
Una vez descargado el plugin como se utiliza?
MensajePublicado:Vie, 22 May 2009, 19:01
no es un plugin es un macro. si tiene instalador solo debes darle doble click. .si no lo tiene solo debes pegarlo en la carpeta GMS... exactamente esta ruta C:\Archivos de programa\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4\Draw\GMS y luego correrlo en coreldraw como cualquier otro macro.
MensajePublicado:Vie, 22 May 2009, 21:29
Es una cuestion de terminologia, realmente se trata de pequeños sub-programas complementarios, en unos programas se los denomina "plug-in", en otros "add-on", etc. Las macros de VisualBasic tienen sus ventajas, si uno no sabe de programacion puede usarla simplemente como una grabadora (similar a las "Acciones" de Photoshop), pero si sabes algo de VisualBasic puedes modificarla o crear una nueva.
Algunas macros tienen instalacion, otras no, en este caso no es necesario hacer nada, solo copiarla en la carpeta correspondiente (como dijo Daniel, C:\Archivos de programa\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4\Draw\GMS )y luego en el menu Herramientas / Macros / Ejecutar macros... la seleccionas y ejecutas. Puedes asignarle un comando de teclado en Herramientas / Personalizacion
MensajePublicado:Sab, 23 May 2009, 03:22
País:Guatemala
Está muy buena esta función, gracias por informarnos, ya antes habia visto que hablaban de las macros de macromonster en este mismo foro pero no frecuento visitar el sitio para ver que hay de nuevo. es muy util eso de los brillos hacerlo de una manera simple
MensajePublicado:Sab, 23 May 2009, 13:47
El tema de las macros es similar a los plugins de otros programas (photoshop, por ejemplo): Son utiles pero no hay que abusar. Mucha gente colecciona plugins, se baja las mega-colecciones de miles de plugins y luego simplemente no le da el tiempo para probar uno a uno todos ellos (la mitad no sirve para mucho, sinceramente). Y como tambien hay colecciones de miles de pinceles, acciones, etc, cree que puede hacer todo "automatizado". Ya sé que suena a "consejo de viejo", pero en general es mejor tratar de hacer las cosas por uno mismo. Lo mismo podemos decir de las macros, con frecuencia son soluciones útiles y rápidas. Podemos hacer un calendario (con fases lunares incluidas) en cuestion de segundos, lo que de otra forma nos llevaria largo rato, podemos crear funcionalidades que no tiene el programa (como trabajar a pantalla completa) o efectos interesantes (como pintar con Medios Artisticos como si fuera acuarela). Pero eso debe ser una ayuda extra, no esperar a que el programa piense por nosotros.
Por ejemplo, este mismo efecto se ha hecho tradicionalmente duplicando el objeto y recortando. Lo importante es saberlo hacer "a mano", luego la macro nos brindará la ventaja de ahorrar tiempo y esfuerzo. Aqui hay un video que muetsra como crear los brillos manualmente, igual que hace la macro
Crear Brillos con CorelDRAW
MensajePublicado:Jue, 16 Sep 2010, 19:46
HOLA COMO ESTAS, UNA CONSULTA,
VI TU TOTU DE "DESTELLO"
YO QUISE HACERLO PERO TENGO EL COREL 12, LAS OPCIONES PARA DISEÑO SON LAS MISMAS? PORQUE UNA VEZ QUE CONVIERTO EL CIRCULO A MAPA BIT, NO PUEDO EDITARLO EN PHOTOPAIN...ME PODES AYUDAR...GRACIAS
MensajePublicado:Jue, 16 Sep 2010, 22:32
Si, se puede hacer incluso en una version anterior, en CorelDRAW 8 ó 9
Si no te edita con PhotoPaint es un problema de instalacion, puedes hacer una reinstalacion completa encima de la misma, o bien simplemente asociar el formato CPT a CorelPhotoPaint (dentro del mismo programa, en Herramientas / opciones)
