Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 17:56
MensajePublicado:Vie, 28 May 2010, 09:43
País:Venezuela
Ok quisiera saber si ay alguna forma de lograr un degradado, haciendo que no se note tanto el paso de un tono a otro, que se difumine para lograr un acabado mejor
MensajePublicado:Vie, 28 May 2010, 12:05
Cuando haces un degradado, en la barra de propiedades hay un candadito que si lo abres, entonces aparece un campo con el numero 256, esto activa el degradado a 256 tonos que es lo maximo en los tonos de grises, y por lo tanto lo maximo necesario para tener un degradado perfecto.
Ahora si tu printer no tiene la capacidad de imprimir los 256 tonos entonces veras bandas en la impresión. En ese caso entonces puedes mejorar un poco la impresión convirtiendo el degradado a mapa de bit, y aplicandole un poco de ruido (noise). Esto lo puedes lograr con el filtro de adiccionar ruido (add noise).
MensajePublicado:Sab, 29 May 2010, 00:12
Existe una relacion proporcional entre las etapas de degradado y el tamaño de la figura, pero mas importante que eso es la LINEATURA o FRECUENCIA de la impresora. A mayor lineatura se requiere "abrir" mas el degradado. Por ejemplo, si se imprime a 133 lpi, los puntos serán mas grandes pero el degradado sera mas suave. Ese mismo degradado a 175 lpi tenda puntos mas pequeños pero tenderá a formar escalonados. En una impresora Postscriot tienes la opcion "optmizar rellenos degradados" en el menu Impresion / Postscript. En impresoras domesticas quiza obtengas mejor resultado con menos etapas.
MensajePublicado:Mar, 01 Jun 2010, 17:03
Cordial saludo,
Ariel dice que al abrir el candado aparece la opcion de modificar a 256, se mejoraria subiendola a 999?
Es decir dejaria una resolucion perfecta, como degrade....?
MensajePublicado:Mar, 01 Jun 2010, 17:16
No porque la escala de grises solo tiene 256 tonos. Más no es necesario. Lo que es necesario es que el reprodutor tenga la capacidad de reproducir sino los 256 tonos, pues los suficientes para engañar al ojo humano.
MensajePublicado:Jue, 03 Jun 2010, 09:23
¡Hola a todos!.
Soy nuevo en este foto y me gustaría preguntaros lo siguiente: ¿Es posible realizar en COREL DRAW X4 un degradado que permita visualizar el fondo aplicado (siendo textura o color plano) al objeto?.
Pretendo colocar un rectángulo en un A4 (el cual tiene varios colores en su fondo) y que este (es decir, el rectángulo) se degrade del Pantone 147 a "ningun color".
* G r a c i a s *
MensajePublicado:Jue, 03 Jun 2010, 13:31
Si se puede, pero lo que vas a hacer es rellenar el rectangulo con el PMS 147 y después lo vas a degradar aplicandole una transparencia degradada con la herramienta de Transparencia Interactiva.
Última edición por Michael Cervantes el Jue, 03 Jun 2010, 13:31, editado 1 vez en total.
