Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 16:24
MensajePublicado:Sab, 08 May 2010, 20:04
Tengo varios logos vectoriales. Quiero crear una "marca o fondo de agua" es decir que se vuelvan muy tenues (al 10% del color que ahora tienen). Normalmente lo que hago es convertirlos a mapa de bits y darles más brillo. Otra forma es colocando un rectángulo blanco con transparencia sobre de ellos y así bajo el color. Otra forma es hacerlo objeto por objeto, e ir modificando el color para darle el porcentaje deseado, pero esto es más tardado. Lo que me gustaría es dejar mi diseño lo más "limpio" posible, sin tener que convertir a mapa de bits o agregar rectángulos con transparencia. ¿Hay alguna forma práctica de cambiar el porcentaje de tinta de varios objetos simultáneamente?. Ej. Si un dibujo tiene varios objetos de diferentes colores, que fuera posible dar la orden de cambiar al 10% y que todos los objetos cambiaran su color al 10% del color que tenían originalmente.
MensajePublicado:Sab, 08 May 2010, 21:35
puedes cambiar el color de varios objetos vectoriales a la vez, presionando Ctrl+B y ajustando su tono. Sin embargo, para algunos casos será mejor convertir a mapa de bits para conservar una mejor calidad
