Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 13:15
MensajePublicado:Jue, 31 Dic 2009, 19:52
Gente, como les va?! Tengo un archivo en corel el cual consiste en una serie de imagenes (planillas técnicas de muebles), y el cual su publicación en pdf tiene dos destinos diferentes: El primero es para imprimir y colocarlo en una carpeta a modo de catalogo y el segundo es para subirlo a una página web. La pregunta es la siguiente: Con qué tipo de compresión (jpeg, etc) y a que calidad debo publicarlo según cada caso. Ya que obviamente va a variar el tamaño del archivo dependiendo de la calidad, y en cuanto a lo que se refiere a páginas web, no creo que sea conveniente que el nivel de calidad sea el mayor, ya que tardaría demasiado en cargarlo...
Desde ya, muchas gracias
Juan
MensajePublicado:Jue, 31 Dic 2009, 23:15
La exportacion a pdf desde corel es combeniente hacerla seleccionando en CONFIGURACION PDF / X-3 y para impresion puedes usar el tipo de compresion Zip y verifica en la casilla AVANZADO que la salida sea CMYK y en OBJETOS activar las casillas compresion de textos y exportar texto como curvasm, lo demas como marcas de registro y lineas de corte lo hacen en la imprenta donde se imprimira, si vas a usar JPG chequea que este en su maxima calidad.
Para Web usa la opcion de archivado RGB y en la salida de calidad de imagen ponle JPG y ponle la resolucion baja y luego prueba como se ven ambos cuando lo exportes.
recuerda comprimir los textos y exportarlo como curvas en AVANZADO hay una casilla que dice optimizado para web activala.
