Fecha actual Dom, 20 Sep 2026, 06:10
MensajePublicado:Jue, 29 Dic 2011, 22:53
Buenas Tardes a todos!
Es mi primera vez en el foro..
La verdad es que no se que habré tocado..
Mi problema es que tengo texto atrás de una imagen y quiero traerlo delante de esta, ya sea por teclado (shift + Av pag) o con clik derecho, no lo hace.
También probé enviar la imagen al fondo (shift + Re pag) y no ocurre nada.
En el apuro, lo que se me ocurrió es Cortar el texto y volverlo a Pegar en su lugar y de esta manera SI queda adelante de la imagen.. Nuevamente se me presentó otro problema...
Cuando selecciono varios objetos, los corto y los vuelvo a pegar, aparecen AGRUPADOS.
Seguramente es alguna propiedad que toque y no se de donde desactivarla.
Supongo que no debo ser el único que le pasó este problema. Espero que me ayuden!
Mientras sigo cortando y pegando para traer hacia adelante y desagrupando ya que aun no termine mi trabajo.
Saludos! Mauro!
MensajePublicado:Mar, 14 Feb 2012, 06:00
Hola. Definitivamente es un dolor de cabeza pues ocurre sin saber porque..... hasta que sabes como solucionarlo.
Mi manera de solucionar ese problema es agrupando tu texto con algun otro objeto del diseño, y lo traes para adelante, y si no funciona, entonces agrupas 2 objetos que no sean el que quieres traer para adelante y ya agrupados, entonces traes para adelante y listo!!!!
Saludos y espero no haberte enredado
MensajePublicado:Mié, 15 Feb 2012, 13:55
De acuerdo a la descripción, los objetos estaban en capas diferentes, como por ejemplo si uno está en capa 1 y el otro en el escritorio. Al agruparlos quedan todos en la misma capa, y al desagruparlos ya puedes moverlos, es una forma manual de hacerlo pero funciona bien. Tambien puedes ir a Herramientas / administrador de objetos y moverlo a su sitio
