Fecha actual Lun, 28 Sep 2026, 00:26
MensajePublicado:Mié, 14 Jul 2010, 18:57
Hola amigos, espero puedan ayudarme con esto, les explico mi caso...
Tengo una serie de imagenes en formato .bpm el cual tiene una determinada área en pixeles (largo x ancho) representada por una serie de de colores, luego (utilizando el programa Corel Photo X4) he seleccionado todos los espacios que tienen un determinado rango de color a lo largo de la imagen (utilizando la barita mágica), al finalizar la selección he suprimido estos espacios del área total...la pregunta es si es posible saber el valor en pixeles que he eliminado o cuanto queda en la imagen resultante. Cual sería la forma de saber (si es posible) el resultado en pixeles de la imagen al ser eliminado los rangos de colores sin alterar el tamaño de la imagen. Yo pensaba que al eliminar las regiones con los rangos de colores no deseados, al seleccionar nuevo muestreo de la imagen aparecería el nuevo valor de la imagen en pixeles y no es así....siempre aparece es el área total de la imagen según la escala (pixeles, puntos, mm...etc)
El fondo del asunto es si es posible determinar el valor en pixeles que se han eliminado de un determinado rango de color (ejemplo azul) que se encuentran en forma de areas dentro de la imagen. Gracias ante todo!!!
MensajePublicado:Mié, 05 Ene 2011, 23:47
Hola que tal Jesus, vamos a ver si entendi tu eliminaste pixeles de color de una imagen y mencionas que mantiene la misma cantidad de pixeles en la altura y lo ancho correcto?, si esto es correcto es porque al eliminar esos pixeles de colores solo eliminas digamos puntos sueltos de color o info de la gama del color, mas no reduces el tamaño de la imagen, en este caso el alto y el ancho de la imagen en pixeles no se modificara ni cambiandola imagen a duotono o escala de grises, ya que el tamaño siempre se mantiene, estas medidas en pixeles junto con la resolucion de la imagen (72, 150, 300, etc) determinan el tamaño de esta y la calidad tanto de pantalla como de impresion, saludos y espero haber podido ayudarte.
