Fecha actual Lun, 28 Sep 2026, 05:36
MensajePublicado:Lun, 11 Dic 2017, 19:50
hola compañeros !
Tengo suscripción de pago con freepik que conocereis para trabajar con vectores.
Nunca puedo utilizar los vectores tipo acuarela, sino solo vectores en colores planos..
Al importarlos a corel... salen cuarteados..con líneas, rotos... no sé si es que estoy haciendo algo mal , trabajo con corel x8 y solo me pasa con este tipo de imágenes...
Qué puede pasar? :(
Mil gracias !
Lau
MensajePublicado:Mar, 12 Dic 2017, 14:18
Habria que ver el archivo, pero hablando genericamente podria ser que use un tipo de transparencia en illustrator diferente a la de CorelDRAW. Guardarlo como PDF podria ser una solucion, aunque a veces es mejor abrir el archivo AI nativo en lugar de un EPS. Si quieres puedes adjuntar uno como ejemplo
MensajePublicado:Mar, 12 Dic 2017, 17:02
Gracias por la respuesta ! pero es que abriendo Ai o EPS el resultado es practicamente el mismo
Adjunto imagen...
captura corel.JPG [36.38KiB |Visto 9133 veces ]
MensajePublicado:Jue, 14 Dic 2017, 11:40
Hice una prueba, busqué "acuarela" en freepik y bajé algunos archivos al azar. Algunos los abrió sin problema, otros se distorsionan y otros no los interpreta o los convierte a mapa de bits. En general, eso ocurre cunado tienen un tipo de lente diferente al de CorelDRAW, pero generalmente suele tener solucion (por ej en lugar de EPS usar Ai o PDF)
De todas formas, la imagen que publicaste es de vecteezy.
https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/ ... de-la-flor
y probé abrirla en illustrator y en CorelDRAW, y realmente no hay diferencia apreciable, el archivo es asi (al parecer fue una vectorizacion automatica, tipo CorelTrace). Las lineas blancas que se aprecian en visualizacion mejorada no salen impresas, es solo de pantalla.
Captura1.JPG [85.08KiB |Visto 9109 veces ]
Captura.JPG [83.99KiB |Visto 9109 veces ]
MensajePublicado:Jue, 14 Dic 2017, 12:26
Os recuerdo que esta macro
JH_makeOutlineSameAsFill
elimina las lineas blancas.
Lo he probado abriendo el archivo EPS en X4 y queda perfecto.
MensajePublicado:Jue, 14 Dic 2017, 12:54
Imagino que tengo que descargar (y configurar de alguna manera? )
Podrías decirme el procedimiento o paso si no es mucha molestia?
Un saludo
MensajePublicado:Jue, 14 Dic 2017, 13:25
Creo que ya !
Lo he descargado, pero primero he importado el archivo eps y luego he ido a la macro del mismo donde he podido ejecutar la macro y ahora no se ven las líneas blancas, mil gracias !!!
MensajePublicado:Vie, 15 Dic 2017, 12:35
Mil gracias. Hacía tiempo que perdí esta macro y no recordaba cómo se llamaba. Voy a intentar localizarla y descargarla.
MensajePublicado:Vie, 15 Dic 2017, 22:47
Vaya, pues la he instalado, pero no me funciona en la versión X8
MensajePublicado:Mar, 19 Dic 2017, 21:36
No he podido pasar antes... no, tampoco me funciona, pensaba que sí, o al menos me lo pareció... sigo teniendo los mismos errores tb uso x8
Qué raro...
