Fecha actual Mar, 29 Sep 2026, 02:23
MensajePublicado:Lun, 30 Sep 2013, 16:55
Tengo un fallo con Corel X5. Cuando copio un elemento dentro de Corel no se copia en Windows. ¿Cuál es la solución? Si tenéis alguna idea, se agradece mucho.
MensajePublicado:Lun, 30 Sep 2013, 17:34
No queda muy claro que es lo que deseas copiar ni a donde. "Windows" es el sistema operativo, por lo tanto no sé si lo deseas pegar en otro programa de Windows o directamente en el escritorio, si es texto lo puedes copiar y pegar sin problemas pero si es un objeto vectorial (un rectangulo, por ej) no puedes pegarlo "en Windows" simplemente, necesitas otro programa, por ejemplo Adobe Illustrator
MensajePublicado:Lun, 30 Sep 2013, 18:13
El problema es que cuando copio cualquier elemento gráfico dentro de Corel y lo quiero pegar en otro sitio en Corel, no me lo hace, sino que me trae y me pega el último elemento gráfico que ha sido copiado fuera de Corel.
Espero que esto aclara más el tema del problema.
Gracias por tu atención.
