Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 07:45
MensajePublicado:Mié, 15 Abr 2009, 20:18
País:Venezuela
Quisiera saber como medir el contorno completo de una figura y tambien como se mide el contorno de una figura desde un punto hasta otro, ya que trabajo haciendo patrones de figuras muy sinuosas y se me dificulta. Gracias
MensajePublicado:Mié, 15 Abr 2009, 23:21
Veo que nadie te ha respondido. Esas funciones geométricas no se hacen en CorelDRAW sino en CorelDESIGNER, que es el programa técnico por excelencia, allí Vas al menu Herramientas / información geométrica y te da las medidas exactas largo x ancho.
Mira este sitio
No obstante si quieres esos parámetros en CorelDRAW, hay Macros de VisualBasic en CorelDRAW. He aquí algunos ejemplos de lo que hace:
Mira este enlace
Última edición por Nutabe el Mié, 15 Abr 2009, 23:25, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 16 Abr 2009, 22:37
Cordial saludo,
Otra forma de realizar puede ser mediante el macro de Oberon : Curve Works que lo puedes encontrar en el siguiente link:
http://www.oberonplace.com/products/cur ... /index.htm
Esta macro funciona asi: con Curve Works/ Curve Statistics te da el contorno completo de la figura.
Y para hallar la medidad de un punto a otro es decir un segmento de una figura, lo haria asi:
con Curve Works / Explode abre todos los segmentos de un trazo; luego con Curve Works / Fuse Curves
fusionas los tramos de los segmentos que deseas conocer su medida y vuelves a aplicar Curve Works/ Curve Statistics para hallar la medida de ese segmento.
Recuerda que la macro tiene un periodo funcional de 14 dias y es shareware.
