Fecha actual Sab, 21 Nov 2026, 02:03
MensajePublicado:Mié, 10 Mar 2010, 14:02
Hola,
un saludo a todos lo primero, pués es mi primer mensaje.
os pongo una imagen para que veais, lo mismo que con el texto me gustaría hacer con el texto "CrossMAX" (que está vectorizado)
¿como puedo hacerlo y que quede bien?
MensajePublicado:Mié, 10 Mar 2010, 14:16
Utiliza la herramienta Envoltura
MensajePublicado:Mié, 10 Mar 2010, 14:36
La había probado pero, no acabo de sacarla bien (quizás me haga falta mas practica). ¿Un herramienta como la del texto no existe verdad?
Gracias.
MensajePublicado:Mié, 10 Mar 2010, 15:09
Crea un pincel a partir del objeto de texto vectorizado que tienes. Luego aplícalo a la curva y dale el grosor adecuado.
También puedes hacerlo a partir de las tipografías adecuadas, la primera es una stacatto 222, y también responde a otros nombres que ahora mismo no recuerdo. La segunda no te sabría decir a bote pronto, pero seguro que muchas se ajustan para esos tres caracteres.
MensajePublicado:Mié, 10 Mar 2010, 19:15
Gracias a todos, creo que la mejor opción es la primera que me da El kapo. Porque además de letras, tengo que poner algún dibujo. Lo que si he tenido que hacer es al crear el pincel, es hacer un rectangulo del valor de la circunferencia para que me quede con el tamaño perfecto. Por supuesto si fuese solo texto, buscar el tipo de letra es la mejor opción, logicamente.
MensajePublicado:Jue, 11 Mar 2010, 15:26
Respecto a lo del rectángulo del valor de la circunferencia que comentas, creo que lo dices por el arco que realmente querías cubrir... con usar un arco ajustado a ese "ancho" ya te hubiera servido.
