Fecha actual Sab, 19 Sep 2026, 19:06
MensajePublicado:Sab, 24 Oct 2015, 07:33
Hola, qué tal. Espero y me puedan ayudar, soy nuevo en el foro; igual y pues acá estoy para lo que pueda ayudarlos.
Tengo un plotter marca STM (Antes seiki); y al momento de mandar cortar, éste corta desde diferentes puntos del vinil, y no objeto por objeto. Por lo tanto, a la hora de cortar varios objetos (palabras, contornos, etc), corta en diferentes zonas sin empezar con la de origen, y por consecuencia los cortes no quedan tan exactos (no cierran completamente). Porque corta una palabra en una zona, y corta otra a 50 cm de distancia, sin terminar de cortar un objeto. Alguien sabe cómo configurar el plotter para que corte objeto por objeto?
Garacias, espero y hayan entendido.
Saludos!
:contorno:
MensajePublicado:Sab, 24 Oct 2015, 17:10
Eso es un problema muy comun, ya que el lenguaje del plotter (.plt) no tiene la lógica que uno supone, es decir, que comience en el "punto cero" y vaya cortando en orden de principio a fin. El formato plt lo ordena en forma piramidal pero el corte termina siendo aleatorio. Para solucionar eso existen macros de CorelDRAW que lo corrigen, yo useo eCut de macromonster.com que (entre otras cosas) genera un CMX, lo convierte a PLT y lo ordena por área, es decir, hace que corte en orden desde principio al fin. No solo se logra mayor precision, se ahorra mucho tiempo al reducir los desplazamientos entre cada corte, y se evita que se dañe el material. No es gratuito pero despues que lo uses un par de veces ya verás que habrás recuperado la inversion
http://macromonster.com/index.php?mod=d ... _desc=168&
MensajePublicado:Lun, 10 Sep 2018, 18:08
Me encuentro con el mismo problema. Tengo ecut descargado e instalado. Como debo hacerlo para generar CMX, convertirlo en PLT. No entiendo el funcionamiento.
MensajePublicado:Lun, 19 Ago 2019, 20:03
Hola, para aclarar un poco el tema.
Lo que están viendo son dos cosas distintas.
La primera: El corte no lo empieza en el punto en que se pide el origen. Esto es que al momento de empezar a cortar, el plotter desplaza la navaja unos milímetros hacia la izquierda y hacia adelante. Esto es normal en los plotters de corte chinos de bajo presupuesto.
La segunda: El plotter corta los gráficos sin orden aparente. Esto es porque los cortes los hace según el orden con el que hayas generado tu diseño, se soluciona utilizando un programa de corte, no un plug in para cortar desde corel, el más recomendable es flexisign, el cual tiene herramientas para ordenar el corte y además cambiar el punto de inicio de corte.
Me dedico a la reparación de plotters de corte en México desde hace 20 años, no es presunción pero creo tener algo de experiencia.
Y como aclaración, los plotters STM que se venden en México ya no son Seiki, hace años que dejaron de venderlos, ahora compran una marca llamada Jinka y la revenden como STM.
Si desean información o soporte técnico con gusto, mi correo sagaplotters@hotmail.com mi whatsapp 52 442 18 18 701
