Fecha actual Jue, 25 Abr 2024, 10:50
Cerrado  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 10 mensajes ]
MensajePublicado: Sab, 12 Ene 2019, 18:44
País: Argentina
Hola
Tengo un problema con el Corel 2018. Cuando mando a imprimir algunas imagenes y sombras salen cortadas o no salen directamente.
Este mismo problema lo tuve con la versión X8, pero ahí lo solucionaba seleccionando que "Imprimir como mapa de bit".
Ahora ni seleccionado esa opción sale bien impreso.
Qué puede estar pasando?
Gracias!
MensajePublicado: Dom, 13 Ene 2019, 06:53
Imposible dar una respuesta con tan pocos datos. Como mínimo, tendrias que adjuntar algun achivo al que le suceda eso, asi como detallar algo mas del tipo de impresora, por ejemplo, no es lo mismo una impresora digital que un plotter, una impresora Postscript que una chorro de tinta, etc, asi como saber que configuracion usas. Si no, sería como tratar de adivinar, y no sería una respuesta seria
MensajePublicado: Dom, 13 Ene 2019, 18:27
País: Argentina
Hola Ariel
Gracias por tu respuesta. Trataré de ser más específico.
Adjunto uno de los archivos con los que tengo problemas. Igualmente me pasa con muchos archivos, con casi todos los que tienen imágenes o sombras.
Con respecto a la impresora, el problema me pasa con varias impresoras: HP Pro 6970, HP X476dw y Epson L4160. Son todas impresoras chorro a tinta.
La versión actual que tengo de Corel es 2018 (20), igualmente me pasaba con el X8 también. La diferencia es que en el X8 lo solucionaba seleccionando "Imprimir como mapa de bits" en el cuadro de impresión. En el Corel 2018 no hay diferencia al seleccionar esa opción.
Probé también usar otra PC con el mismo Corel y las mismas impresoras y sucede lo mismo.
Te adjunto también fotos de páginas impresas para que puedas ver como sale la impresión.
Espero puedas ayudarme. GRACIAS!
PD: No me deja subir los archivos, quizás sean muy pesados. Dejo el link de los archivos en mi hosting:
http://enelbolson.com.ar/images/felizdia4enero19.cdr
http://enelbolson.com.ar/images/20190113_135452.jpg
MensajePublicado: Lun, 14 Ene 2019, 02:06
Hola, resulta un poco extraño que solo ocurra en algunas sombras, o en todas, segun parece solo en las mas grandes, quiza podria ser un problema de memoria. Probablemente separando esas sombras en particular (Ctrl+K) el resto salga bien. Otra opcion podria ser hacer un PDF (con compatibilidad con Acrobat 8 o superior)
MensajePublicado: Lun, 14 Ene 2019, 05:09
País: Argentina
Hola
Gracias por responder. Probé separando las sombras pero sigue igual. Además el problema también se da con algunos mapas de bits. Lo que hago por el momento es exportar a pdf como decís, y luego imprimir desde el reader. Pero lógicamente no es muy cómodo, y no debería porque ser así.
Gracias!
MensajePublicado: Jue, 14 Mar 2019, 20:13
País: Mexico
Hola
Gracias!
Hola que tal Tercic como estas?, aun no resuelves tu problema?, ya andube de metiche y descargue el material que subiste de muestra, el archivo trae varios problemas, te platico lo primero es la resolución de las imagenes las estuve revisando y hay algunas que traen 271 DPI otras traen 824, 363, etc... traes un baile de calidades lo primero es que debes ajustar las imagenes todas a una misma calidad o cuando menos establecerla en numeros cerrados, por ejemplo la que trae 271 convertirla a mapa de bits de 250 DPI, y todas las que tienen mas de 300 DPI convertirlas (824, 363, etc...) converirlas a la resolucion de 300 DPI una imagen de 800 DPI es demasiado y mas que si te fijas la calidad realmente no es de una imagen de 800 DPI. hay incluso una vaquita que tiene mas de 900 DPI, todo eso esta haciendo primero que tengas un archivo muy pesado (44 MB) y como te dijeron por ahi arriba, esto comienza a ser un problema de memoria tanto para la maquina en la que trabajas como para la impresora que debe procesar lo que le mandas, luego en el diseño tienes en algunos apartados un fondo de textura (imagen) encima una sombra (efecto de corel) o otra imagen y aparte tienes aplicados efectos de transparencia (lentes) todo esto para que te des una idea es como querer ver a una persona atravez de varios cristales de los cuales solo uno es transparente y detras o encima de el hayuno que esta medio polarizado, luego uno de color, luego otro con vinil microperforado y asi sucesivamente, cada ves que agregas algun elemento o efecto se va sumando un cristal no limpio o transparente lo que al final si te preguntara quien esta detras tendrias que adivinar y lo mas seguro es que no aciertes, y eso mismo le pasa a las impresoras, estan tratando de adivinar quien esta detras de los cristales, lo mas facil y rapido para solucionar el problema sería que selecciones todos los elementos de la pagina y los conviertas a una imagen a 300 DPI asi todos pasara a serun solo cristal por lo que se imprimira sin problema, el camino correcto seria que se limpiara y preparara el archivo que es ir separando, eliminado y aplanando efectos y mapas de bits, donde al final solo te quedas con 2 elementos, todo lo que son imagenes como una sola plancha y los vectores siendo otra, asi las impresoras solo tendran 2 cristales transparentes para ver atravez de ellos, claro que esto se hace en un archivo copia para que siempre tengas un editable y puedas ajustar lo que desees, Saludos y espero esta info te asirva a ti y a alguien mas, y cualquier duda quedo a sus ordenes.
aqui subo el archivo con todas los artes rasterizados a imagen de 300 DPI y como veras es aun mas ligero que el archivo original.
https://1drv.ms/u/s!AnnX-Q2qzpkAfsBcHJEuh9lEmvA
MensajePublicado: Vie, 15 Mar 2019, 02:58
País: Argentina
Hola Paco
Gracias por tus consejos, la verdad que no soy muy prolijo. Voy a probar convirtiendo a mapa de bit toda la página a ver si funciona.
Yo pensaba que con tildar la opción "imprimir como mapa de bits" en el diálogo de impresión era lo mismo, pero se ve que no funciona.
Gracias nuevamente!
Saludos!
Hola
Gracias!
MensajePublicado: Vie, 15 Mar 2019, 04:02
Hola Paco
Gracias nuevamente!
Saludos!
La opcion "imprimir como mapa de bits" en el diálogo de impresión es lo mismo, y naturalmente, no es la opcion adecuada, excepto para una prueba (para corregir textos, por ejemplo) ya que se pierde la calidad de los vectores.
Hice una prueba rapida en CorelDRAW 21.0 (2019) usando PDF/X-4 (me pidio fuentes pero lo ignoré porque acababa de instalar la version multilingüe y aun no tengo configurado el programa) y lo abro en Acrobat y aunque hay que hacerle algunos ajustes en principio se ve bastante bien
https://we.tl/t-Kiz36T2ecM
MensajePublicado: Vie, 15 Mar 2019, 17:49
País: Mexico
Hola Paco
Gracias nuevamente!
Saludos!
Hola
Gracias!
Hola de nuevo Tercic, esa opción que mencionas se supone que funciona de manera similar pero la realidad con el software es que no puedes confiar en los comandos magicos que parecen solucionar el problema, como les digo a los chavos cuando imparto cursos, ustedes deben estar 100% seguros que lo que estan haciendo va a funcionar y la unica manera es no dejar las cosas a la suerte ustedes deben de preparar el archivo y solo así estaran seguros que lo que estan haciendo no va a dar problemas, el problema que se te presento es mas común de lo que imaginas pero la mayoria de los creativos no se enteran ya que almandar sus archivos a procesar los de preprensa se encargan de corregir todo eso para poder filmar negativos, positivos o placas y así proceder al proceso de impresión, en tu caso te diste cuenta del problema ya que directamente te encargaste de la impresión, lo de limpiar el archivo y prepararlo es parte de lo que se conoce como Preprensa y como no es muy conocida o no a fondo uno no le mete mucha mano, yo conozco CorelDraw desde la version 5 o sea hace ya bastantes años pero como hasta la versión 9 que entre a trabajar a un buro de preprensa entendi todos los errores que se comenten al diseñar tanto con Corel como los programas de Adobe, cualquier otro problemas que tengas sin problema me dices, Saludos.
MensajePublicado: Dom, 17 Mar 2019, 21:26
País: España
Buenas, he leído los mensajes anteriores, no me he descargado el archivo, pero por experiencia personal, y por los comentarios parece ser claramente un problema de memoria, yo con máquinas de impresión digital me han desaparecido imágenes de impresiones, el hecho es que simplemente cambiando la resolución de esos mapas de bits de 400, 500 o más a sólo 300 la impresión se ha realizado correctamente. Si creando un pdf lo solucionas es porque seguramente en las opciones tendrías cambiar los mapas de bits de color o grises a 300.
