Fecha actual Dom, 20 Ene 2019, 20:31
Nuevo tema  Responder al tema  [ 4 mensajes ]
MensajePublicado: Dom, 12 Ago 2018, 00:52
País: Uruguay
Software de Corel que más utiliza: CorelDRAW Graphics Suite X4
Hola que tal, soy nuevo en el foro asi que para empezar un saludo a esta comunidad, suelo usar muy poco corel ahora aunque antes solia hacerlo con mas frecuencia, el caso es el siguiente, un amigo tuvo un problema en la pc y tuve que formatearla, el tenia algunos archivos de corel que necesitaba y yo con un programa de recuperacion pude recuperar cerca de 200 archivos, muchos de 1kb varios otros de 1 o 2 mb pero los principales que el necesitaba los encontre de entre 30mb a 250 mb, pero el tema aqui es que al abrirlos estan en blanco, no entiendo a que se debe el peso del archivo si este esta vacio, de que manera puedo hacer que muestre el contenido de los archivos? agradezco sus respuestas
MensajePublicado: Dom, 12 Ago 2018, 20:59
la mayoria de los "programas de recuperacion" son inutiles. Basicamente reparan bien archivos de texto, donde si falta una palabra o un tilde no pasa nada, pero en un programa, si falta una "palabra" del código ya no lo puede leer.
MensajePublicado: Lun, 13 Ago 2018, 02:36
País: Uruguay
entiendo pero el hecho de recuperar alrededor de 300 archivos da a pensar que 1 solo pudo haber sido recuperado correctamente, igualmente es posible pero quiero pensar que puede haber una solucion
MensajePublicado: Lun, 13 Ago 2018, 05:51
veamos, los archivos en el disco duro se guardan como en una biblioteca, hay un indice de archivos y estantes llenos de archivos. Si lo que se daña es el indice es muy dificil encontrar los archivos, pero si el daño fue en una parte del contenido, pueden perderse algunos archivos pero el resto sigue intacto.
Pero los archivos no siempre se almacenan enteros. Generalmente se ocupa el primer sector libre y se lo fracciona en multiples partes. El indice conserva el orden de los segmentos, para poder leer el mismo .
El problema en este caso, luego de formatear el disco, es que la informacion del archivo que se recupera puede estar fragmentada. Entonces, recuperas un fragmento, o varios, pero si falta un fragmento o simplemente no se logra vincular esa parte con el resto, entonces el archivo es un monton de texto de código pero ilegible para el programa.
Para hacerlo más dificil, los archivos CDR estan comprimidos, es decir es un archivo ZIP con un CDR adentro. De hecho, puedes cambiarle la extension CDR a ZIP y extraer el archivo interior con Corel Winzip o similar. Los archivos antiguos (que usaban compresion LZW) comenzaban diciendo algo tipo "RIFF CDR vrsn" los actuales dicen algo tipo "corel.draw.document+zipPK", pero basta que le falte una letra o un espacio, para que el archivo quede totalmente inutilizado.
