Fecha actual Mié, 22 May 2019, 18:49
Nuevo tema  Responder al tema  [ 12 mensajes ]
MensajePublicado: Mié, 10 Oct 2018, 14:12
País: España
Buenos días
Estoy usando Corel draw 2018 y encuentro los siguientes problemillas que no tenía con la versión 2016
con la tecla Supr No me deja eliminar cuando hay varios objetos seleccionados
sin embargo sí cuando el submenú Eliminar aparece en el menú contextual
a veces no me deja escribir en los cuadros de texto de la barra de propiedades
Las guías dinámicas van a su bola
MensajePublicado: Mié, 10 Oct 2018, 18:42
¿podrias explicar un poco mas?
MensajePublicado: Jue, 11 Oct 2018, 10:56
País: España
Por ej. yo hago un poligono irregular en la version 2016 y al mover el cursor con la herramienta
mano alzada seleccionada las guias dinamicas me indican la prolongacion de este poligono,
sin embargo el la version 2018 estas aparecen en vertical y horizontal a los nodos mas cercanos y cuando aparecen en
oblicuo no tienen nada que ver con la prolongacion de las lineas,
Por otro lado cuando tengo varios objetos seleccionados para eliminarlos no me deja con la tecla SUPR tengo que hacerlo
en el menú contextual o uno a uno.
En los cuadro de texto de la barra de propiedades, p.e. cuando vas a cambiar el tamaño muchas veces no me deja escribir,
tengo que intertarlo varias veces haciendo clik en el recuadro hasta que aparece el cursor
MensajePublicado: Vie, 12 Oct 2018, 04:58
sin embargo el la version 2018 estas aparecen en vertical y horizontal a los nodos mas cercanos y cuando aparecen en oblicuo no tienen nada que ver con la prolongacion de las lineas
Vamos a ver, no tengo X6 pero tengo X7 y 2018 en la misma máquina, trato de hacer pruebas con objetos similares a ver si noto la diferencia. Ahora bien, las guias dinámicas nunca hicieron una prolongación de las líneas, lo que hacen es una proyección a 45 grados, 90, 135, 180, etc. Solamente si tu objeto coincide con esos ángulos será una prolongación (un rectángulo, por ejemplo) pero que yo sepa, las guias dinámicas nunca fueron una prolongación de las líneas (que pensándolo bien es una idea interesante y se podría proponer)
Fuera de eso, no noto mayor diferencia en ese aspecto salvo las diferencias conocidas (que puedes usar colores o tamaños diferentes de nodos, por ejemplo).
Por otro lado cuando tengo varios objetos seleccionados para eliminarlos no me deja con la tecla SUPR tengo que hacerlo en el menú contextual o uno a uno.
pues aqui funciona sin problemas, tanto la tecla supr como el punto del teclado numerico, borra todos los objetos
En los cuadro de texto de la barra de propiedades, p.e. cuando vas a cambiar el tamaño muchas veces no me deja escribir, tengo que intertarlo varias veces haciendo clik en el recuadro hasta que aparece el cursor
Pienso que debe haber algun otro problema que te pueda interferir. Escribir en la barra de propiedades es algo constantemente, incluso puedo acceder con Ctrl+Enter y tabulado para navegar entre las distintas opciones
MensajePublicado: Lun, 15 Oct 2018, 08:42
País: España
Pues algo debo yo tener mal configurado, pero las guías dinámicas en la versión 17 SI que me prolongan las lineas de un polígono, ahora mismo he echo una prueba con dos lineas que están a 31'94º y 68'9º grados respectivamente, de todas maneras muchas gracias por interesarte.
MensajePublicado: Lun, 15 Oct 2018, 11:51
Hice una grabacion breve de como se ven las guias de alineacion a ver si estamos hablando de lo mismo
https://we.tl/t-BXNxYOjoS9
MensajePublicado: Lun, 15 Oct 2018, 13:09
País: España
Estas que yo digo se ven así
https://www.dropbox.com/s/i3ijbtzdhdco9 ... 1.jpg?dl=0
MensajePublicado: Lun, 15 Oct 2018, 13:52
Nunca usé una opcion semejante ¿donde la activas?
MensajePublicado: Lun, 15 Oct 2018, 14:05
País: España
Menú Ver: Guías Dinámicas Alt+Mayus+D
MensajePublicado: Lun, 15 Oct 2018, 14:30
Si, eso es lo mismo que te mostré anteriormente, pero nunca vi que "prolongaran" la forma del objeto. Confieso que no uso dicha opción, por eso te lo preguntaba.
MensajePublicado: Lun, 15 Oct 2018, 16:00
País: España
Ya lo pude configurar:
Ventana>Ventanas Acoplables>Alineación y Guías Dinámicas>Icono: Extender a lo largo del Segmento
MensajePublicado: Lun, 15 Oct 2018, 16:24
Rayos! siempre se aprende algo nuevo.
Me alegra que hayas encontrado la solución, además siempre le puede ser útil a alguien en el futuro.
Muchas gracias por compartirlo!
