Buenas compañeros
Acabo de encontrar vuestra comunidad y de registrarme en el foro a ver si alguno podéis echarme una mano con un problema que me trae de cabeza.
Resulta que tengo una serie de archivos realizados con Corel 14 pero guardados en formato X3 que me pasó un diseñador hace días y los puedo abrir perfectamente pero cuando le doy a imprimir, sucede lo siguiente:
En X3: Se queda infinitamente haciendo las "comprobaciones previas" y si intentas cancelar se queda colgado el programa.
En X4: Lo mismo.
En X5: Nada más darle al botón de imprimir se cierra de golpe la aplicación.
He probado todas las combinaciones del programa, versiones y service packs y en todos falla. He mirado el tema de las vistas guardadas, el motor de color, etc... pero nada, siguen fallando. Y me sucede con todos esos archivos, sin embargo con cualquier otro me los abre e imprime sin problemas.
No puedo contactar ni hablar con la persona que me pasó esos archivos, así que esa opción está descartada.
Os adjunto un ejemplo de archivo que me da ese problema a ver si alguien puede echarme una mano y sacar dónde puede estar el problema.
Saludos y muchas gracias por adelantado
Archivo.cdr
