:: Corel-FORUM :: WWW.CORELCLUB.ORG :: http://corelforum.corelclub.org/ |
cortar imagen interna http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=3902 |
Autor: | Trebol [ Sab, 10 Dic 2011, 16:56 ] |
Asunto: | cortar imagen interna |
hola por favor necesito de su ayuda, me pueden decir como puedo hacer para recortar partes de los objetos de una imagen? No su contorno, sino objetos y formas que se encuentran en su interior para luego ser llevadas a otra imagen, y ser usadas modicidas, color, formas, etc.. gracias. |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Sab, 10 Dic 2011, 18:37 ] |
Asunto: | Re: cortar imagen interna |
No es muy claro el mensaje, pero al parecer lo que deseas es copiar partes de una fotografia, por ejemplo, una hoja, una flor, un paraguas, etc, en ese caso, lo mas simple es seleccionarlo (con cualquiera de las herramientas de Mascara), copiar y pegar en la otra |
Autor: | Trebol [ Sab, 10 Dic 2011, 22:57 ] |
Perdón tiene razón no fui muy clara en mi pregunta. La cosa es imaginar hay un dibujo de una niña con un oso en brazos y con un paraguas y quiero coger el oso que lleva en brazos y separarlo del dibujo para ponerlo en otro dibujo. Y de igual modo otros objetos como el paraguas, zapatos, cinta de pelo etc, etc... Por favor ayudarme, es algo que necesito. un abrazo |
Autor: | Belmonte [ Lun, 12 Dic 2011, 15:10 ] |
Deberías indicar si se trata de separar partes de una fotografía usando CorelPhoto o bien separar partes de un dibujo vectorial usando CorelDraw. Con este dato alguien podrá ayudarte. |
Autor: | Trebol [ Lun, 12 Dic 2011, 22:09 ] |
Hola muchas gracias. Citar: separar partes de un dibujo vectorial usando CorelDraw.
Es sobre esto mismo, un vectorial, gracias, toda la información que me pueda dar sobre este respecto la agradeceré.
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Lun, 12 Dic 2011, 23:58 ] |
bueno, generalmente se le dice "una imagen" a una foto. Si es un dibujo vectorial, generalmente ya está compuesto de partes sueltas, que en la mayoria de los casos están "agrupados". Lo mejor sería que adjuntes un archivo como ejemplo para poder hablar de casos concretos |
Autor: | Trebol [ Mar, 13 Dic 2011, 00:18 ] |
la cuestión es que la dos informaciones me son válidas |
Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
