Los clipart da igual que sean en Mac o PC, dado que la version de CorelDRAW 11 para Mac abre ambos por igual. El unico problema que vas a tener en ese caso es la version 11 es un poco antigua, y mucho de lo que puedes encontrar quiza esté creado en versiones mas nuevas y no los puedas abrir. Lo mismo si se trata de eps o ai creados en versiones mas nuevas de illustrator.
Ademas de los que trae cada version del programa (que son como 25.000 diferentes en cada version) hay muchos sitios donde puedes bajar dibujos en otros formatos (eps, pddf, wmf. etc). Por ejemplo, si entras en
http://bluevertigo.com.ar/ y te desplazas hacia la derecha (hay una barra debajo) veras la seccion clipart con varias webs de donde pode bajar clipart gratuitos.
