:: Corel-FORUM :: WWW.CORELCLUB.ORG :: http://corelforum.corelclub.org/ |
¿Alguien sabe cómo agregar un maco a Corel x6 http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=16932 |
Autor: | Tebi [ Sab, 24 Feb 2018, 02:40 ] |
Asunto: | ¿Alguien sabe cómo agregar un maco a Corel x6 |
Hola mi gente, necesito ayudaaaaaaa, llevo tres días tratando de instalar un bendito macro para Corelx6, no he podido hacerlo, no me aparecen las rutas que indican en los tutoriales, estoy que exploto, ni en el Corel x6 ni en el CorelDraw 2017. Quién por favor me podría enseñar PASO A PASO sin obviar nada por favoooor. Tengo el Windows 7 de 32 bits con CorelDraw x6 y Windows10 de 64 bits con CorelDtraw 2017. El macros está en formato GMS. Dios, los tutoriales en vídeo que he encontrado algunos son pésimos, parece que tienen una papa en la boca, se les entiende tan poquito y para el colmo lo hacen tan rápido que no se alcanza a ver donde pinchan, otros son borrosos, no se aprecia nada. Todo esto es enfermante. Espero una respuesta de un "Salvador iluminado" jeje. Saludos. |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Sab, 24 Feb 2018, 04:30 ] |
Asunto: | Re: ¿Alguien sabe cómo agregar un maco a Corel x6 |
Tal vez si indicas algun dato mas sería más facil ayudarte, como por ejemplo, qué macro es, de donde la bajaste, etc. Todas las macros tienen extension *.gsm pero no todas se instalan igual. La mayoria simplemente se copia a la carpeta GMS que como ya te he dicho en otros posts están en la carpeta Usuarios pero se puede crear tambien en Archivos de Programa / Corel (la version que sea) / Draw / y alli creas la carpeta GMS y colocas tu macro alli. Pero no son todos iguales. Algunos tienen un instalador. Otros requieren otros archivos para funcionar. Y otros son comerciales, por ejemplo, el Calendar Wizard 2017 no funciona si lo copias de un lado a otro, tienes que instalarlo y activarlo. Segun la zona y segun la version puede ser gratuito o puede ser necesario pagarlo aparte |
Autor: | Tebi [ Mar, 27 Feb 2018, 05:00 ] |
Hola Ariel, el macro se llama Seri V.1.6, es para hacer separaciones de colores CMYK para serigrafía, ya lo instalé, pero necesita un parche y ese parche está en formato GMS.Todas las macros tienen extension *.gsm pero no todas se instalan igual. La mayoria simplemente se copia a la carpeta GMS que como ya te he dicho en otros posts están en la carpeta Usuarios pero se puede crear tambien en Archivos de Programa / Corel (la version que sea) / Draw / y alli creas la carpeta GMS y colocas tu macro alli. Pero no son todos iguales. Algunos tienen un instalador. Otros requieren otros archivos para funcionar. Y otros son comerciales, por ejemplo, el Calendar Wizard 2017 no funciona si lo copias de un lado a otro, tienes que instalarlo y activarlo. Segun la zona y segun la version puede ser gratuito o puede ser necesario pagarlo aparte Lo necesito instalar en CorelDraw x6 con Windows 7, de 32 bits y no tengo la mínima idea de cómo instalar este parche con ese formato GMS. |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Mar, 27 Feb 2018, 11:27 ] |
ah, lo que pasa es que quieres piratear el programa, jajaaa !!!!... ¡no tienes que instalar ningun parche! esa macro es gratis! Solo tienes que entrar en la pagina del autor y bajarla:Lo necesito instalar en CorelDraw x6 con Windows 7, de 32 bits y no tengo la mínima idea de cómo instalar este parche con ese formato GMS. http://macroeffects.blogspot.com.uy/201 ... i-v-1.html por si no lo encuentras el enlace para bajar es este: http://www.mediafire.com/file/9xc52tbvk ... i+V1.6.gms Si, habria que regalarle un diccionario... pero bueno, ese es otro problema. El archivo GMS no es un parche... ese archivo ES la macro. tienes que ir a Archivos de programa / Corel alli uscas la carpeta CorelDRAW X6 o la version que tengas, dentro de ella buscas la carpeta que se llama solo "Draw" (recordemos de paso que el nombre del programa no es "Corel" como le dicen algunos, el programa se llama DRAW, Corel es la empresa que lo fabrica). Dentro de esa carpeta puedes encontrar una carpeta GMS, si no está pues simplemente la creas y pegas alli el archivo GMS que hayas descargado (y cualquier otro que tengas) Yo hice la prueba ppara ti y en unos segundos ya está funcionando: Adjunto: seri.JPG [ 98.63 KiB | Visto 6655 veces ] |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Mar, 27 Feb 2018, 11:43 ] |
De regalo, otra macro para hacer separaciones en serigrafia https://we.tl/arUtkSb9H1 y tienes una nueva version mas avanzada aqui: https://www.corelnaveia.com/2016/09/mul ... facil.html Esta en portugués, si no lo entiendes bien puedes usar Google Translate https://translate.google.com.uy/transla ... edit-text= Es gratis, solo tienes que bajarlo y copiarlo en la carpeta GMS, antes de abrir el programa (si está abierto tendrías que reiniciarlo) |
Autor: | Tebi [ Mar, 27 Feb 2018, 20:58 ] |
https://we.tl/arUtkSb9H1 y tienes una nueva version mas avanzada aqui: https://www.corelnaveia.com/2016/09/mul ... facil.html Esta en portugués, si no lo entiendes bien puedes usar Google Translate https://translate.google.com.uy/transla ... edit-text= Es gratis, solo tienes que bajarlo y copiarlo en la carpeta GMS, antes de abrir el programa (si está abierto tendrías que reiniciarlo) Un millón de gracias Ariel, por fiiiiin un "Iluminado, caído del cielo", jajaja; Funcionaaaaa, en CorelDraw X6 de 32 bits. El único pero, es que no puedo instalar el macro Seri V 1.6 en el equipo con Windows 10 de 64 bits. ¿Existirá un truco para ello? |
Autor: | Ariel Garaza Díaz [ Mié, 28 Feb 2018, 03:48 ] |
Citar: Un millón de gracias Ariel, por fiiiiin un "Iluminado, caído del cielo", jajaja; Funcionaaaaa, en CorelDraw X6 de 32 bits.
Lo siento, pero para que una macro se ejecute en 64 hay que modificar la macro y eso solo lo puede hacer el programador que tiene el código (algunas macros te incluyen el código y se pueden modificar, si sabes programacion en visualBasic)El único pero, es que no puedo instalar el macro Seri V 1.6 en el equipo con Windows 10 de 64 bits. ¿Existirá un truco para ello? Yo uso CorelDRAW X7 de 32 bits en Windows 7 de 64 bits, funciona mucho mejor, más rápido y estable. Y funcionan todas las macros... |
Página 1 de 1 | Todos los horarios son UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
