| Mascaras multiples http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=5&t=918 |
| Autor: | Juanfran [Sab, 15 Nov 2008, 12:17 ] |
| Asunto: | Mascaras multiples |
buenas mi consulta es que por en algunas imagenes tengo objetos varios seleccionados con mascaras, hay alguna forma de convertirlos en objetos separados automaticamente sin tener que hacerlo poco a poco es decir mascara a mascara,es decir seleccionar un trozo, convertirlo a objeto, seleccionar otro trozo convertirlo en otro objeto diferente y asi sucesivamente, hay algo q le diga que por cada mascara un objeto diferente? gracias y un saludo |
| Autor: | paiz valdivia [Sab, 15 Nov 2008, 15:42 ] |
en que programa? a que te refieres con mascaras? |
| Autor: | Juanfran [Jue, 20 Nov 2008, 09:40 ] |
Corel photopaint, y me refiero a mascara = selección con varita rectangulo o cualquiera de las herramientas para enmascarar zonas xD |
| Autor: | Daniel Laime [Jue, 20 Nov 2008, 16:04 ] |
Bueno, que lo haga todo a la vez, automaticamente, no se puede. Tienes que hacerlo máscara por máscara, pero no es mucho problema. Hay un atajo que te puede simplificar el proceso. Con la máscara activa (y su capa u objeto seleccionada si es que la imagen tiene más de una) presionas CTRL + flecha arriba. Automáticamente se creará un objeto (capa) nuevo nacido de esa máscara. |
