Fecha actual Jue, 27 Jun 2019, 06:15
Nuevo tema  Responder al tema  [ 10 mensajes ]
MensajePublicado: Mié, 28 Ene 2009, 13:35
País: Venezuela
como hago para subirle la resolucion a una imagen que no quede muy pesada y que se vea bien
MensajePublicado: Mié, 28 Ene 2009, 14:06
Todo depende para qué la vayas a usar. Si es para web puedes usar JPG con un ndice de compresion mayor, si es para imprimir puedes guardarla como TIF con compresión. Si es un PDF, puedes configurar una mayor compresion. Obviamente, a mayor calidad de imagen y resolución, el tamaño del archivo será mayor proporcionalmente, pero segun para qué lo vayas a utilizar será la resolución. Si es para imprenta con 300 dpi queda bien, si es para láser con 200 dpi es perfecto, y si es para plotter con 150 dpi alcanza.
MensajePublicado: Mié, 28 Ene 2009, 17:27
País: Mexico
pero.. subirle la resolucion a una imagen en teoria es una mala idea..
esto es lo que se entiende.. "tengo una imagen de mala calidad pero quiero que se vea mejor"
REMUESTREAR es la salida mas corta, pero no hace mas que suavizar la imagen y esto no significa que ahora tendra mejor calidad, te arriesgas a que salga igual de mal.
hace algun tiempo anna maria recomendo un programa llamado photozoom.. O ALGO ASI.. quizas te sirva
si alguien es tan amable de recordarnos el link por favor..!!
de todos modos yo creo que lo mejor no es SUBIR RESOLUCION A UNA FOTO.. si no tomarla nuevamente.
MensajePublicado: Jue, 29 Ene 2009, 14:36
País: Venezuela
hola gracias por la colaboracion.
les esplico mejor es una foto bajada de internet a baja resolucion pero necesito implimirla a gran formato y al ponarla grande se ve super fea yo la converti a mapa de bits y la mejor un poco pero el archivo se me pone muy pesado porque esta a tamaño
MensajePublicado: Jue, 29 Ene 2009, 17:50
País: Mexico
osea que le estas subiendo la resolucion estando a tamaño real?? si es asi es la peor manera de proceder.. las imagenes de gran formato no necesitan resoluciones mayores a 72 o 150 dpi.. porque estan pensadas para mirarse de lejos.
MensajePublicado: Vie, 20 Feb 2009, 13:37
País: Cuba
La mejor opcion es buscar una imagen con suficiente resolucion, pero si no la encuentras el metodo del sandwich puede mejorar el desastre. El truco es crear dos capas una que le pasas un poquitin de Gaussian Blur para matar los artifacts y ruido, y otra con Unsharp Mask para asentuar donde los colores se tocan.
Despues creas un ClipMask en cada capa y con un pincel pintando en las mascaras, dejas pasar las buenas partes de cada capa.
MensajePublicado: Mar, 17 Mar 2009, 17:49
País: España
Michael, lo siento pero no te entiendo una palabra de lo que has dicho y me gustaria poder seguir los pasos porque parece interesante ¿podrias explicarlo mejor?
MensajePublicado: Mié, 18 Mar 2009, 15:56
País: Peru
Holas,
Usa Photozoom (www.benvista.com) para tratar el archivo de imagen, tampoco te sacará el brillo dorado con su bosque, nevado y demás fauna silvestre de un amanecer, a partir de un brilante pixel amarillo, pero si es superutil para la labor a la que refieres.
Saludos a todos.
Fernando.
MensajePublicado: Lun, 23 Mar 2009, 16:19
País: Cuba
Capa = Objeto o capa es el nombre que se le da a cada objeto en Photo Paint.
Gaussian Blur = Efecto que se le puede dar a la imagen en PhotoPaint, para suavisarla
Unsharp Mask = Efecto que se le aplica a la imagen en PhotoPaint para crear una ilusion optica de mayor enfoque. Este efecto lo que hace es crear una linea donde los colores se tocan mas oscura si es oscruo el color o mas clara si este es mas claro. El ancho de la linea depende de los pixels que se seleccionen en las opciones del efecto. Es bueno aplicarlo a la iluminacion de la imagen, pues sino crea lineas de colores que no son buenas.
Clip Mask = Funcion que se crea en el objecto o capa para trabajar en su transparencia. En ella se pueden aplicar efectos y se puede utilizar pinceles de PhotoPaint para dominar que area de la imagen quieres que se vea o desaparezca. En realidad es un canal que se utiliza como mascara.
Yo no soy partidario del paso a paso, pues este generalmente despues que los sigues, no aprendistes nada. El investigar, leer y experimentar afianza el conocimiento pues no aprendes los pasos, sino la esencia, la cual nunca se olvida.
MensajePublicado: Lun, 23 Mar 2009, 16:24
País: Cuba
Luis aqui tienes un link de un viejo articulo mio que muestra el metodo. Esta en ingles, pero pudiera servirte.
Articulo de Michael Cervantes
