| borrar las vistas automaticamente http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=984 |
| Autor: | GUTIERREZ PEREZ [Dom, 07 Dic 2008, 01:28 ] |
| Asunto: | borrar las vistas automaticamente |
hola a la comunidad, kiero saber saber como puedo borrar las vistas cumuladas rapidamente de corel draw x3 ya que cuando abro o creo un nuevo documento lee todas las vistas y eso hace k se cuelgue el sistema y no lo puedo hacer manualmente ya que son demasiadas vistas y el sistema se tarda mucho en hacer eso. y cuando creo creo un nuevo diseño me pasa lo mismo. porfavor agradeceria k me ayudaran. gracias |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Dom, 07 Dic 2008, 01:53 ] |
guardalo como CMX, cierralo y luego veulve a abrirlo y guardalo como CDR |
| Autor: | GUTIERREZ PEREZ [Lun, 08 Dic 2008, 16:28 ] |
GRACIAS POR TU AYUDA, PERO ME SIGUE PASANDO LO MISMO. CUANDO GUARDO EN CMX Y LO ABRO ME SIGUE APARECIENDO LAS MISMA LISTA DE PREVISUALIZACIONES. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Lun, 08 Dic 2008, 17:26 ] |
El formato CMX no guarda vistas, asi que técnicamente no es posible que las conserve dicha informacion. Si eso ocurre indica que tu programa está "corrupto" (existe una versión que fue alterada para poder usar sin registrar, y es posible que al abrir un archivo creado en dicha version haya modificado algun valor del programa). En tal caso, habria que probar a restaurar los valores por defecto (F8 al inicio del programa) o desinstalar, borrar todas las carpetas del programa y reinstalar de cero. No obstante, si es posible, coloca alguno de los archivos con problemas en algun servidor gratuito (tipo www.gigasize.com) en particular algun CDR con vistas, y algun CMX que dices que conservan las vistas o no puedes eliminarlas, asi podemos analizarlos |
| Autor: | GUTIERREZ PEREZ [Lun, 08 Dic 2008, 19:01 ] |
YA INSTALE DESDE CERO EL COREL DRAW, Y CUANDO NO ABRO NINGUN ARCHIVO Y CREO UNO NUEVO Y NO ME APARECE NINGUNA VISUALIZACION. EL ASUNTO ES K KUANDO ABRO ALGUNO ME VUELVE A APARECER LA LISTA. Y TAL PARECE K SE PONE POR DEFAULT. Y OTRA VEZ A SUFRIR, LO INTENTE EN COREL DRAW ORIGINAL Y TAL PARECE QUE SE INFECTO "SI SE LE PUEDE DECIR ASI" AL ABRIR UN ARCHIVO. LUEGO E INTENTADO BORRAR TODAS LAS VISUALIZACIONES Y GUARDAR EL ARCHIVO SIN VISUALIZACIONES. Y AL ABRIRLO DE NUEVO ME PARECEN OTRA VES EN ESE ARCHIVO LAS VISUALIZACIONES. GRACIAS POR LA ATENCION. |
