| regla de medida http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=975 |
| Autor: | Angel Ruiz [Jue, 04 Dic 2008, 19:50 ] |
| Asunto: | regla de medida |
Hola a todos: Alguien podría darme un consejo para crear una regla de 20 cms. a un extremo y al otro la conversión en pulgadas. Yo podria con el simple hecho de separar de 1mm a 1mm cada línea; pero si alguien conoce otro método "se lo agradecería mucho". Gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Jue, 04 Dic 2008, 20:22 ] |
Realmente, la forma más rápida y simple consiste en hacer un duplicado a un milimetro de distancia (por ejemplo, con la persina de Transformar, Alt+F7) y luego repetir con Ctrl+R. Pero como por lo general las reglas tienes una line mas larga a los 5 mm y otra aun mayor cada centimetro, solo necesitas hacer los primeros 5 mm luego duplicas el conjunto a 6 mm, y luego duplicas a un centimetro de distancia. Lo mismo con las pulgadas, cambia la unidad de medida y listo. se podria hacer de otras maneras, como por ejemplo, con una Mezcla aplicada a un trayecto, estableciendo una distancia fija de un mlimetro. Pero, realmente, al final resulta mas complicado y lleva mas tiempo y esfuerzo |
| Autor: | MVEGAV [Dom, 07 Dic 2008, 16:29 ] |
En este sitio encuentras un tipómetro en formato PDF, el cual puedes copiar y pegar en Corel y editar: http://www.scribd.com/doc/4718464/TIPOM ... TEX-080108 |
