| Contorno de objetos hacia dentro http://corelforum.corelclub.org/viewtopic.php?f=4&t=877 |
| Autor: | one [Lun, 03 Nov 2008, 18:51 ] |
| Asunto: | Contorno de objetos hacia dentro |
Hola. Me gustaría saber si hay algún metodo para dar a un objeto contorno sólo hacia dentro en Corel Draw X3. Hacia fuera no hay ningún problema pero para hacero hacia dentro me toca resolverlo mediante un powerclip. Illustrator ofrece la posibilidad en la ventana de contorno, pero prefiro hacer los dibujos íntegros con Corel. Saludos. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Lun, 03 Nov 2008, 19:56 ] |
Utiliza la silueta interactiva hacia dentro. |
| Autor: | one [Mar, 04 Nov 2008, 18:43 ] |
Hola Ariel, agradezco mucho tu respuesta, pero para el fin que pretendo no me sirve hacer siluetas interactivas. Más que nada porque estamos en una fase experimental, buscando contornos ideales para fundición. Es mucho más ágil trabajar con el filete de los objetos de una forma directa. Ya te digo que vi la opción de hacerlo con Illustrator, pero tener que empezar casi de cero me va a llevar más tiempo que que usar planes B en corel, y los plazos no me dejan opción de experimentar. De nuevo gracias. |
| Autor: | Ariel Garaza Díaz [Mié, 05 Nov 2008, 01:09 ] |
Es una opcion que ya ha sido considerada pero que siempre ha sido desestimada. Pero no hay que perder la esperanza, quiza algun dia lo incorporen. Parece que les diera pereza cambiar dos o tres lineas de código por una opcion que no consideran importante o que alguien usa muy de vez en cuando. Pero claro, lo que para unos no es importante para otros puede ser una opcion vital. Tambien influye en la percepcion que tiene ellos el numero de usuarios que lo reclama, si es algo que solo unos pocos necesitan no les resulta atractivo, cuando reciben una solicitu reiteradas veces de muchas personas distintas cambian de actitud. Por supuesto, no es lo mismo aplicar a un objeto o dos que a muchos, sobre todo si ya lo tienes hecho. |
| Autor: | Oliver Lueiza [Mié, 05 Nov 2008, 03:31 ] |
Hola. Seria bueno que la incluyeran, ya que en su tiempo también la necesite... saludos |
| Autor: | one [Jue, 06 Nov 2008, 13:22 ] |
Así es, para mi sería vital poder contar con esa opción. Está claro que será por criterios de demanda de clientes y no de complejidad en la programación. Tendré que encadenarme a las oficinas de programación de Corel en protesta hasta que lo incluyan Gracias por la información. |
